Lo mejor que e echo... Creeme va el coche para el motor que es muy bien le puedo apretar más reforzando turbo pero ahora está sin comprometer nada 170/175 cv 420nm yo creo que está bien cuando cambie el embrague y si se rompe el turbo lo refuerzo y le casco 190cv pero tiene 10 años 232000km el embrague de serie y el turbo reconstruido.
Enviado desde mi Lenovo A806 mediante Tapatalk
Skoda Octavia Kit Deportivo (1z)Motor BKD 2.0 TDi Elegance Negro Mágico 1XXcv 4XXNm .Repro by Andres Dvxperformance Lugo.
Me tiene que pasar las de antes y ahora
En cuanto lo tenga lo subo
José R (10/04/2016)
A mi me paso lo mismo, yo la hice con 176.000 kms y me arrepiento de no haberlo hecho antes .
Ahora llevo electrónica CSR, también por Andrés debido a que ahora llevo otro tipo de turbo y hubo que hacer una electrónica a medida.
Pero con el turbo de origen y esa electrónica va de lujo, llevaba la misma que tu MaxiSkoda.
Seat Altea: CAT off - EGR anulada - Xenon - Daylight - Repro CSR
VW Golf: Totalmente de serie
Mi coche de origen andaba así y más....pero tuve problemas de culata de turbo en garantía y lo reventaron y como no lo uso apenas que lo lleva mi mujer.Pero con lo problemático que es este motor decidí no tocarlo.pero un par de amigoa me calentaron...y dije lo atornillo y hablé con Andrés que saben lo que se hace y ya está.
Mi coche de origen no dejaba de empujar hasta las 4700 ahora empieza a 1600 y para en 3900.
El problema en estos es que se embala el turbo y no paran porque se atasca la geometria.
Por cierto esta semana después de la repro le e quitado el catalizador.
Lo de las gráficas no las puedo subir porque tengo el windows 10...
Aquí están las graficas. Me falta con las modificaciones del catalizador.
Por cierto ya se puede hacer funcionar el vlg con windows 10 instalándolo en modo compatibilidad xp servipack3
Última edición por Maxiskoda; 17/04/2016 a las 01:06 Razón: Más info
José R (17/04/2016)
Repite log, canales 3 y 11.
Lo paras a 4200 rpm.
Y sube captura de datos.
Con 1 basta.
