esos latiguillos parecen de fontaneria, ¿soportan bien la temperatura a la que pasan los gases? ¿es posible que en un cierto tiempo tengas que cambiarlos por haberse deteriorado por ese motivo?
por otro lado, si comentan que con uno casero perdia aceite por la junta, es señal de que si retiene aceite y por ello cumple su funcion. Para los escepticos cabe decir que tambien en el interior del IC se acumula el aceite haciendolo asi menos efectivo. He leido en CPSL que algunos han desmontado el IC y han sacado entorno a 33cl (capacidad de una lata de cocacola) de aceite que se habia condensado en el interior. ¿es eso una prueba suficientemente definitiva?
Hay que tener claro que el aceite que se pierde no es tanto como para notarlo en la varilla, pero que se va acumulando y con el tiempo tienes el decantador llenito al igual que le pasaba al IC del caso que menciono. Particularmente prefiero vaciar un decantador a desmontar un IC.
