Página 1010 de 1300 PrimerPrimer ... 10510910960100010081009101010111012102010601110 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 10,091 al 10,100 de 12992
Tema: Toda la info sobre el Passat B8 - 2015
  1. #10091
    Avatar de miguelb
    Nº de Usuario: 47253
    12-oct-2015
    Passat B8 Advance TDI
    Agradecido 390 veces en 288 mensajes.
    Cita Iniciado por zaxozaxo Ver Mensaje
    Al fin tengo ya fecha para que me pongan el cristal tintado!
    Parece que me le hayan hecho exclusivo porque madre mía, sí que es verdad que venía de Alemania (andando debía venir)
    Me comentaron que posiblemente en la campa o el transporte le hubieran roto y hubieran puesto el no tintado.
    Tengo una pregunta que me ha surgido hoy.
    EN el advanced, los espejos no se pliegan al cerrar, creo que se puede activar por vagcom, mi pregunta, se pueden plegar manualmente?
    Es que he ido a cerrarlos con la mano y me daba la sensación de que iba a partir.
    Se pliegan sólo eléctricamente o se puede de forma manual?
    En el acabado Advance, está como opción poner los espejos plegables eléctricamente, pero de serie no vienen. Habría que cablear, comprar interruptores, etc... y aún así no creo que se pueda activar con VAG-COM ya que no creo que tenga el motor. Y obviamente, lo puedes plegar manualmente. Pruébalo, no se rompen
    PASSAT B8 TDI ADVANCE PLATA RÉFLEX 1.6 TDI 120CV. PARA VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MOTOR O UN PROFUNDO ANÁLISIS HAZ CLICK AQUÍ :Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  2. #10092
    Nº de Usuario: 54131
    24-abr-2016
    Volkswagen Passat
    Agradecido 35 veces en 19 mensajes.
    Cita Iniciado por miguelb Ver Mensaje
    En la foto tienes la pista
    Posteado usando la trócola 4G
    Pues al volver me he fijado y como dice el compañero, en el advance no tiene esa posición, solamente la térmica.
    Antes de que probara yo ya había algún otro que me había plegado el de un lado y efectivamente se pueden plegar manualmente.
    Ayer cuando probé me pareció que había que hacer demasiada fuerza y por eso no le plegue.
    Muchas gracias a los dos, otra cosa más que he aprendido
    Última edición por zaxozaxo; 10/06/2016 a las 19:22
  3. #10093
    Avatar de victorlofer
    Nº de Usuario: 42403
    13-may-2015
    Ourense
    VW Passat B8 Sport Berlina 2.0TDI 150cv manual
    Agradecido 298 veces en 191 mensajes.
    Yo los llevo en modo normal a 2.7 excepto si tengo que hacer un viaje largo cargado hasta los topes, pero el modo a plena carga no me gusta pq además de ser algo más incómodo el coche pierde precisión en las trazadas y como dices se vuelve "nervioso" en agua.
    Cita Iniciado por Passat190R-Line Ver Mensaje
    Muchas gracias Petrolo, pondré las cuatro a 2,7, iré desinflado poco a poco para no pasarme.
    El mio cuando me lo entregaron estaba con la presión de las 4 ruedas en 3 y como dice Petrolo, lo notaba nervioso con agua, lo cual viviendo en Galicia es un problema, se las bajé a 2,6 en frío que es lo que marca como confort en el berlina y menuda diferencia.
    Por cierto al bajarlo me daba error de presión en las 4 ruedas hasta que cambié en el DP las presiones de plena carga a confort.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a victorlofer Por Este Mensaje:
    Passat190R-Line (10/06/2016)
  5. #10094
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por victorlofer Ver Mensaje
    No sabía que cambiasen las presiones entre berlina y variant, no hay día que no aprenda algo nuevo del Passat aquí
  6. #10095
    13-may-2015
    Ourense
    Tengo que confirmarlo, pero juraria que en el DP me indica confort 2.6
    Edito: Me equivocaba, 2.6 es "estándar" que es la que tengo configurada:
    NOTA: Mis presiones en frío están en 2.6, pero acabo de aparcarlo hace 30 minutos.
    Última edición por victorlofer; 10/06/2016 a las 22:01
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a victorlofer por Este Mensaje:
    bfmoreno1 (10/06/2016), Passat190R-Line (10/06/2016)
  8. #10096
    Avatar de fifi
    Nº de Usuario: 54231
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    passat alltrack 190 tdi
    Agradecido 113 veces en 86 mensajes.
    Pregunta sobre la regeneracion : cuando se esta regenerando el filtro y sube las rpm y los ventiladores funcionan , si paro el coche como el otro día será malo ?? y me direis, no lo pares hasta que termine , pero puede darse el caso este:
    y si tengo que pararlo por narices porque llego tarde al médico , por ejemplo , que pasa ?
  9. #10097
    Avatar de Indigo
    Nº de Usuario: 45696
    23-ago-2015
    Navarra
    Antes:Bora 1.9 tdi highline / Ahora:Passat B8 TDI190 Sport Rline y Vw Polo Sport
    Agradecido 838 veces en 574 mensajes.
    Segura con la regeneracion la próxima vez k lo cojas....los expertos dicen que lo mejor loses no interrumpir...
  10. #10098
    Avatar de fifi
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    pues al dia siguiente no le noté nada
  11. #10099
    Avatar de Indigo
    23-ago-2015
    Navarra
    Lo hará cuando se caliente la temperatura...o eso tengo entendido...si estoy equivocado que alguno me corrija!
  12. #10100
    Avatar de fifi
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    cierto cuando coge temperatura , mañana le toca unos 250 kms , ya será otra cosa
