Y si codificas las dos?
hola tengo un octaviadel año 2000l super vag quiero codificar otra llave ,lo hago y arranca bien pero cuando vuelvo a probar la vieja que estaba bien codificda ya no va y si la cofifico no va la nueva,que hago mal???alguien me ayuda? graciassss
Tienes que codificar las 2 de golpe, le dices al vagcom q tienes dos llaves y pones una en contacto, luego la otra y ya esta, lo que no recuerdo era el proceso completo para decirle que tienes 2 o 3 o las que sean
Ese no lo he usado nuca, a ver si te puede ayudar alguien mejor
Intenta sacar el Pin con el Commander, y casarlas con el Vag-Com, y prueba.
tiens que sacar el login
una vez con el login te metes en instrumets
una vez dentro le pones el login
despues adaptation y al canal 21 pones el numero de llaves que quieras casar contando con la que tiens en el contacto
y cuando se apaga el chivato del inmovilizador lo sacas y metes otra llave
