Si señor, eso es
SI LUCHAMOS, PODEMOS PERDER, SI NO LO HACEMOS, ESTAMOS PERDIDOS
¡¡¡¡¡¡LUCHAD BLANQUIAZULES POR HONRAR NUESTRA REGION!!!!!!
A MANTENERNOS EN 2ª!!!!!!
SIEMPRE SD. PONFERRADINA
Bueno, como dice el otro, trabajo hecho, vale por dos.
Cambiadas distribución , poly-v y filtros de aire y habitáculo. Todo por 191.42€+14€ del juego de calado.
Un detalle. Para aquellos a los que no les entran bien los útiles de los árboles de levas, mojandolos un poco con aceite, entran perfectamente.
Al final le ajuste al ángulo. Antes de hacer nada, estaba a 2.0.
Una vez hecha la distribución, se quedó en -2 y posteriormente, lo deje así.
Una cosita. El angle en 0.0 fluctua cuando aceleras? Te lo comento porque si no fluctua por ejemplo a 0.5 o -0.5 y esta siempre en 0 es posible que este fuera de rango.
No me he fijado, pero lo dudo por la forma en la que lo hice.
Estaba en -2.0 y le hice una marca. Desde esa marca, atrase menos de un milímetro. Lo mido y me da 2.0-2.5.
Desde ese punto retrocedo hacia la marca anterior más o menos la mitad del recorrido. Por los que no me he pasado de la marca. Así que, lo dudo mucho. De todos modos, lo comprobaré
Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
Buen trabajo compañero.
Y si, es posible que lo tengas en cero y no fluctue.
Por casualidad no tendrás la posibilidad de comprobar la presión de gasoil de la bomba tandem? que valores tienes en el canal 23? Yo es que tengo disparados los valores del canal 23, y ya lo único que me queda es cambiar la bomba tandem, que seguramente después de verano termine por cambiarla.
Edito:
Al final que sistema has utilizado para modificar el angle syncrho? el que yo te decía, o el del compañero gori?
Última edición por José R; 02/07/2016 a las 17:28
Hola. Acabo de revisar y no fluctúa. Pero el coche va bien. Según tengo entendido, si fluctúa puede ser que alguna polea no esté del todo bien. Dudo mucho que este fuera de rango por lo dicho anteriormente , el procedimiento que use.
Jose R ahí tienes el campo 23. Los valores fluctúan un poco.
Intenté grabar un vídeo pero no me deja subirlo.
El procedimiento que use fue, calar los árboles, aflojar los tornillos de las coronas y mover desde la rueda. Muy poca cosa. Décimas de milímetro.
Yo pienso que es imposible que este fuera de rango.
Hay algún síntoma en caso de estarlo?
Última edición por davelillo; 03/07/2016 a las 01:07
Video Medicciones motor BKD: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por davelillo; 03/07/2016 a las 01:09
José R (03/07/2016)
Pues si lo has echo como dices, seguro que no está fuera de rango.
Yo también lo he tenido a 0 sin oscilación.
Los datos del motor estupendos.
Ahora a disfrutar de coche.
davelillo (03/07/2016)
