Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ruido bajo guantera copiloto altea?
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    Predeterminado ruido bajo guantera copiloto altea?
    Hola a todos. desde hace unos dias estoy escuchando como un rele activarse y desactivarse por detras de la guantera del acompañante. el tema que he leido que puede ser los servos de la entrada de aire del clima...
    ahora mi altea no lleva clima, lleva A/C es de 2006. y al principio creia que solo lo escuchaba con el contacto puesto, pero el otro dia estuve haciendo pruebas para otra cosa. y me di cuenta que hay veces que con el contacto quitado y el coche cerrado, se sigue escuchando ese "rele" tic / tac cada X segundos... hay veces que dandole 2 veces al cierre se quita, otra que abriendo y cerrando se quita...
    Que puede ser que se escucha por ese lado?
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Mi coche en una ocasion hacia eso despues de haberle montado un navegador chino, cerrabas las puertas con todo apagado incluso el contacto quitado y sonaba el tac-tac de un relé. Quite el navegador y fuera problema. (Como nota, el navegador solo funcionaba bajo llave)
    03-feb-2013
    malaga
    Holaa!! Pues yo tengo un navegador chino montado tambien!! Pero funxiona bien los mandos de volante. Todo correctsmente ppr que lleva cambus el navegador. Abra que decirñe a la confort que se ha instalado un navegador? A que se pude debee entonces?? El navegador activa algo??
    Qué lleves A/C en vez de climatizador no significa nada, sigue existiendo la misma trampilla que mete el aire del exterior al interior, y que justo está detrás de la guantera. Lo raro es que sin contacto siga sonando, porque yo tengo el mismo problema y sin contacto se calla.
    Para saber (sin desmontar) si es esta trampilla, pones el A/C y una vez puesto, pulsa el botón de recircular el aire, y apaga el A/C. Debes de notar un cambio en el sonido de dicha trampilla y debe callarse. Mira si surte efecto. Salu2
    03-feb-2013
    malaga
    que modeo era o hacia mucho que lo comprastes? el mio tiene 1 año lo compre cuando compre el coche de segunda mano.
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    No me acuerdo, seria por 2010 o asi. Era la version gold edition...ans no se cuanto.
    Desconecta la radio y prueba? En tu coche de desarma muy facil.
