Esas averías son borradas como te dije de hacer??
Alguien tiene el esquema de cableado del CONFORT ( CCM ) para que sirve cada color de cable?
si, lo hice y sigue el mismo problema
la cosa es como resolver el problema, creo que hay una coneccion mal conectada, he verificado todos los cables y no veo ningun cable roto o con un desgaste
Hola Codi,
hice lo que me djiste, ahora resulta que el baul no habre nuevamente, no funciona el retrovisor del la puerta del conductor ni el seguro de la puerta del conductor, tampoco funciona la iluminacion del cuadro de instrumentos. Se soluciono el problema de las luces, pero ahora vuelve el problema del baul
Tuesday,07,July,2016,14:19:35:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86(VirtualBox)
VCDS Version 15.7.0.2
Data version: 20150820
VIN: WVWPD63B72P074366 License Plate: NUEVO NUEVO
Mileage: 99020km-61528mi Repair Order:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWPD63B72P074366 Mileage: 99020km-61528miles
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.clb
Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
Component: 1.8L R4/5VT G 0006
Coding: 0016551
Shop #: WSC 08319 444 63474
VCID: 6E3612B7B99856622772EB-5141
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 3B0 927 156 AH
Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Coding: 0001104
Shop #: WSC 08319 444 57853
VCID: 6C3218BF8F84A4720906F1-515F
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 3B0 614 111
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00011
Shop #: WSC 05314
VCID: 5340A34332FA4B8A287CC2-5141
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 C
Component: 09 AIRBAG VW6 04 0004
Coding: 12345
Shop #: WSC 00028
VCID: 3798F7D3864287AA341436-5125
4 Faults Found:
00591 - Seat Belt Switch; Driver (E24)
32-00 - Resistance Too High
00592 - Seat Belt Switch; Passenger (E25)
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 927 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 07235
Shop #: WSC 00050
VCID: 24A2309F27D4FC328156D9-5125
WVWPD63B72P074366 VWZ7Z0A3860708
2 Faults Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
VCID: 700A0CCFA3AC1092355E85-5125
3 Faults Found:
01304 - Radio
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 C
Component: 80 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 05311
VCID: 3798F7D3864287AA341436-4B01
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 08 Tõrsteuer.FS KLO 0003
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 08 Tõrsteuer.BF KLO 0002
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 08 Tõrsteuer.HL KLO 0002
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 08 Tõrsteuer.HR KLO 0002
5 Faults Found:
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End-------------------------(Elapsed Time: 05:47)--------------------------
Última edición por Mario1981; 05/07/2016 a las 20:15 Razón: Folto el reporte del scan
Te marca estás averías (esta vez reales)
En el módulo del cuadro, marca que este no tiene comunicación con la radio, ni tampoco con la centralita que controla los mandos del volante. En el módulo de Can Gateway, indica que no hay comunicación con la radio, la centralita de gobierno de los mandos del volante y con el sensor G85 (anillo del Airbag del volante).
En el módulo confort, indica avería en el relé de emergencia que soporta los intermitentes, es el botón que acciona todos los intermitentes a la vez. Avería en la calefacción del espejo retrovisor del conductor, avería en la cerradura de la puerta del conductor y avería de las 2 cerraduras de puerta traseras. En el post nº12 comentas que has cambiado el módulo de confort, y en el post nº17 comentas que al abrir el módulo confort encuentras un relé conectado al cable azul, y al cable color marrón/verde.
Pienso que es un problema en la instalación, algún problema eléctrico, pero a saber dónde. Fue en el nuevo módulo confort que pusiste, donde encontraste esta conexión? o fue en el anterior módulo confort donde te encontraste esto y lo cambiaste por el nuevo?? el nuevo módulo confort tiene la misma referencia que el anterior? lo casaste con diagnosis ese nuevo módulo??
P.D: No sale avería alguna del maletero (baúl).
Última edición por codi31; 06/07/2016 a las 11:13
Hola Codi, el rele lo tena conectado antes de yo cambiar los conectores y el comfort, el baul no abria y pense k el dueño anterior hubiese hecho un desastre y por eso procedi hacer el cambio de los conectores y el Comfort y para mi sorpresa mira como a surgido todo. La radio funciona bien, las luces de cortecia y las demas del interior y externas funcionan bien, las intermitentes funcionan bien.
Lo que no funciona actualmente:
-Retrovisor del lado del conductor
-Seguro de la puerta del contor
-Cajuela ( Baúl )
-Luz del cuadro de instrumentos
Tienes alguna idea de cual Rele es el que no esta funcionando o cuales?
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.[/IMG]
Última edición por Mario1981; 07/07/2016 a las 02:30 Razón: Agregar mas datos
El nuevo módulo confort tiene la misma referencia que el anterior? lo casaste con diagnosis ese nuevo módulo?? seguro que revisaste bien los fusibles?? sacaste uno a uno y los comprobaste con tester? o a ojo?? en tu caso, no es problema de relés, porque si fuera un relé, el cierre no iría en ninguna puerta, o no funcionaría toda la iliminación interior (etc..) y tus problemas son aislados. Aunque nunca se deben descartar..
Última edición por codi31; 07/07/2016 a las 10:47
Los verifique al ojo en verdad, uno por uno.
Cuales fusibles crees que deberia prestarle mas atencion?
Mira lo que encontre, aun que hay unos colores no aparecen en mi conectores, la verdad ya no se que hacer
23 Pin Plug
PINWIRE COLOUR FUNCTION 1Brown/Yellow Display control unit in dash 2Brown/Green Boot release switch 3 4Green Boot lock alarm switch 5 6Orange/Brown K-can Low 7Brown/Black Boot light 7Brown/Blue Luggage light (Estate) 8Red/Brown Sun roof control unit 9Orange/Purple K-can High 10Brown/Black Boot light switch 11Green/Brown K –line Diagnostic plug 12Brown/White Sun roof control unit 13 14 15White/Blue Display control unit in dash 16White Heated mirror switch 17Red Ignition & Radio 18Blue Boot lock motor 19 20Red/Black Interior lights 21Blue/Green Interior light door switches 22Red/Blue 12v supply 23Brown Earth
15 Pin Plug
PINWIRE COLOUR FUNCTION 1 2Yellow/Red Interior sensors 3Yellow/Blue Yellow/Brown Alarm horn 4 5Brown/Red Display control unit in dash 6 7HF wire Ariel for alarm & remote locking 8 9Yellow/Green Interior Sensors 10HF wire Ariel for alarm & remote locking 11Black/Yellow Alarm horn 12Red/Yellow Fuse S144 alarm & central locking 13Red/Black Fuse S111 alarm 14Black/Green Hazard switch 15Black/White Hazard switch
24 Pin Plug (Black)
PINWIRE COLOUR FUNCTION 1 2 3 4Brown/White Rear left puddle light 5 6 7Brown/White Rear right puddle light 8Yellow/Black Rear right door closed sensor/switch 9 10Black Rear left door lock switch 11 12 13 14Yellow/White Rear right door lock switch 15Yellow/Blue Rear right central locking motor 16Yellow/Green Rear right central locking motor 17Black/Yellow Rear left door closed sensor/switch 18 19 20 21 22 23Black/Green Rear left central locking motor 24Black/Blue Rear left central locking motor
Puedes (POR FAVOR) contestar a todas las preguntas??? (último intento).
P.D: De paso revisa sacando (uno a uno) cada fusible con tester (no a ojo).
