Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Os presento mi Toledo 1L sport afn tdi 110 del 97
    Nº de Usuario: 11091
    22-nov-2011
    La Coruña
    Toledo 1L sport TDI AFN
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    fotos subidas, gracias por el aporte de le guia.
    Avatar de Mateitor
    Nº de Usuario: 248
    04-jul-2008
    Bellotilandia
    Seat cordoba Sx..el petrolero incansable
    Cita Iniciado por Glenchk Ver Mensaje
    Por las fotos no hay problema, el tema es que no se muy bien como subirlas.
    Para instalar el radiador de gasoil es sencillo, se necesita.
    Radiador gasoil precedente de un bmw 320d
    Un metro de manguito para el gasoil
    Abrazaderas metálicas
    Unos codos metálicos para los manguitos
    2 Barillas roscadas, tuercas y abrazaderas
    Por menos de 50€ arreglas todo el material
    Muchas gracias. Se lo has instalado en el retorno de gasoil?
    Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales....GHANDI
    22-nov-2011
    La Coruña
    No lo instale a la entrada de la bomba que es donde esta la sonda que mide la temperatura del gasoil.El retorno va al filtro de gasoil y hace circuito cerrado con la entrada de la bomba.
    Lo de ponerlo en el retorno es en los bomba inyector.Por lo q tengo entendido
    Ya me direis que tal os parece mi toledo, si se os ocurre alguna mejora, todas las ideas son bienvenidas.
    Última edición por Kuntzu; 20/05/2016 a las 09:57
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Glenchk Por Este Mensaje:
    Mateitor (27/05/2016)
  5. #14
    Nº de Usuario: 48903
    30-nov-2015
    Alcobendas
    Seat Toledo Magnus TDI 90cv
    Lo tienes bastante bonito t con muchas mejoras encima, yo te quería preguntar como has mejorado el tema del filtro del aire para mejor respuesta
  6. #15
    22-nov-2011
    La Coruña
    Gracias maario97. El tema del filtro en mi caso fue sencillo, lo que hice fue recortar la caja donde va el filtro.Le saque el tubo que va dentro y recote el fondo y todos los lados excepto el lado q va pegado al motor, para que coja el menos aire caliente posible y no se vea la ñapa cuando vas a la itv. Se nota en marchas cortas el turbo le cuesta menos vencer la resistencia del filtro de aire.
  7. #16
    22-nov-2011
    La Coruña
    Actualizamos un poco el perfil, repro stage 1+ recien hecha por Andres Davirox. Por ahora muy contento, cero humos y buena respuesta.
  8. #17
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Hola
    El Toledo muy majo. As tenido que homologar para todo lo que le as puesto?
    Homenaje Seat Cordoba:
  9. #18
    22-nov-2011
    La Coruña
    En principio no me lo han hechado para atras pero si se ponen quisquillosos tocara homologar
