Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 63
Tema: Ruido intermitente arranque vw golf v FSI
    Avatar de Leor
    Nº de Usuario: 52620
    10-mar-2016
    Andalucía
    Vw golf V 1.6 FSI
    Exclamation Ruido intermitente arranque vw golf v FSI
    En primer lugar buenas a todos,
    tengo un ruido que me tiene mosqueado en:
    • VW golf mk5 1.6 FSI
    • 160000 km
    • nivel de aceite correcto.
    Es un ruido intermitente y lo hace en frío o en caliente, describo el ruido:
    Cuando acciono el contacto el coche arranca siempre sin esfuerzo y a la primera, sin fallos, pero a veces cuando arranca y estoy presionado la llave y la suelto durante un segundo se escucha como una carraca, como un ruururururru que inmediatamente se quita y el coche funciona normalmente.
    Yo tengo la sensación de que es el motor de arranque que se queda como un poco acoplado. Mi temor es que pueda ser la cadena de distribución pero la maquina no dice que tenga ningun problema y como digo, esto ocurre al azar, y no muy frecuentemente, me da la sensación que cuando me ha ocurrido es despues de un viaje medio, lo apago y al rato lo vuelvo a arrancar y lo hace, aunque alguna vez lo ha hecho tras estar parado varios dias.
    Tengo un video que en cuanto pueda os subo, pero me gustaría conocer vuestra opinión.
    Un saludo y gracias
    Por lo que dices parece el piñón del motor de arranque. A veces si lo pillas a tiempo con limpiar y engrasar solucionas el problema.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Leor (01/11/2016)
    Avatar de Leor
    10-mar-2016
    Andalucía
    Vw golf V 1.6 FSI
    Hacerlo yo mismo es complicado no?
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Complicado no es, depende de que motor tengas y como vaya puesto el motor de arranque..... algunos para sacarlos te las ves y te la deseas....
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    Leor (01/11/2016)
  7. #5
    Avatar de Leor
    10-mar-2016
    Andalucía
    Vw golf V 1.6 FSI
    es un FSI, el ruido es este:
    Última edición por Leor; 29/08/2016 a las 17:22
  8. #6
    Agradecido 2,033 veces en 1,634 mensajes.
    Es normal, lo produce el variador de admisión del árbol de levas que funciona con presión de aceite, el 99% de ellos suenan.
    y lo hace sin seguir un patrón definido, generalmente cuanto mas tiempo lleve apagado, o si está muy caliente y el aceite está bastante fluído lo hace.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Leor (01/11/2016)
  10. #7
    Avatar de Leor
    10-mar-2016
    Andalucía
    Vw golf V 1.6 FSI
    Pero este ruido tras 12 con el lo empezó este invierno, por eso me mosquea
  11. #8
    Cuando empiezan a cumplir años/km el cubo coje un poco de holgura y empieza el sonido.
    El de mi padre tiene 205.000 y ahí sigue
    Que aceite le pones?
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Leor (01/11/2016)
  13. #9
    Avatar de Leor
    10-mar-2016
    Andalucía
    Vw golf V 1.6 FSI
    Repsol 5w40 (en la garrafa pone tdi creo, pero pregunte y me dijeron que cumple el sae), no hay forma de solucionarlo no?
    Última edición por Leor; 29/08/2016 a las 22:32
  14. #10
    Ese coche pide norma 502.00 o 504.00, el que le pones ahora es la 502.00, nada que ver con el SAE
    Si puedes probar, alguno norma 504.00, que serán 5W30, quizás te cargue mas rápido el aceite y no te haga ruido, o sino, pues buscar entre los 502.00 el menos viscoso en frío para ayudar en lo posible
    pero no, no hay forma de solucionarlo de forma barata, solo cambiando todo el conjunto
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Leor (01/11/2016)
