Resultados 1 al 8 de 8
Tema: RNS 510 PAL o NTSC
    Nº de Usuario: 55981
    29-jun-2016
    Zaragoza
    VW Passat, 2.0i
    Predeterminado RNS 510 PAL o NTSC
    Alguien sabe si se puede cambiar el modo de video (PAL o NTSC) en un RNS510?
    Avatar de [MaNdAx]
    Nº de Usuario: 26808
    18-mar-2014
    Andorra
    357 Rline 2.0TSI DSG
    Agradecido 80 veces en 67 mensajes.
    Para la cámara de marcha atrás dices? Para ello hay interfaces específicos.
    29-jun-2016
    Zaragoza
    VW Passat, 2.0i
    En efecto. tengo una cámara "china" conectada a mi RNS 510, con su correspondiente interfaz pero no consigo que se vea la imagen... En las instrucciones del interfaz dice que solo es para cámaras NTSC.... Solo me queda por probar eso.
    Avatar de [MaNdAx]
    18-mar-2014
    Andorra
    Pero se encuadra en la RNS? Es decir ves fondo negro cuando metes marcha atrás o en la RNS sigue apareciendo el OPS?
    29-jun-2016
    Zaragoza
    VW Passat, 2.0i
    Mi coche no tiene OPS. La cámara "mecánicamente" funciona (es de esas que va integrada en el sistema de apertura del maletero). Sin embargo, la imagen se ve durante 1 ó 2 segundos con muchas interferencias y despúes se pone la pantalla en negro. Hasta que no quito la marcha atrás sigue la pantalla negra y la cámara activada. De hecho, pasan unos 10 segundos hasta que se "cierra" después de quitar la marcha atrás.
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    El rns no tiene entrada ni PAL ni NTSC. Es RGB, tienes que comprar un adaptador de NTSC a RGB o PAL al RGB según la cámara que tengas o al contrario.
    Los problemas que describes son más característicos de una mala señal de filtrado.
    Alimenta todo con 12Voltios directos, tanto la entrada del convertido, la camara y la señal de marcha atras y prueba.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
    Ricardo_63 (18/09/2016)
  8. #7
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Es como menciona Neteiris; en extremos de la lámpara de marcha atrás no hay 12V puros sino modulados por pwm.
    La solución, montar un circuito con relé como el del siguiente pictograma (no muy canónico pero descriptivo):
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  10. #8
    29-jun-2016
    Zaragoza
    VW Passat, 2.0i
    Intentaré la solución del relé... Ya os contaré.
