A.V.G (06/01/2017), aec (22/02/2019), Azul Mauricio (19/09/2016), CarlosApellido1 (19/09/2016), damonzito (18/09/2016), Gael_03 (19/09/2016), ginesito (07/01/2017), José R (19/09/2016), Newton (21/09/2016), Whitsnak (19/09/2016)
Mi caja de electrovalvulas REF: 6Q0 906 625E después de 260.000km parece que estaba en las últimas (ruidos raros al apagar y soltar el acelerador, retrasos en la geometría del turbo...)
La he desmontado sin mucho éxito, está todo pegado y poco se puede hacer para desmontarla o arreglarla
Y como pasaba de pagar 250€ en la Volkswagen
Buscando en Internet, lo más parecido que he encontrado, lo ha hecho un forero de la casa FrAN_oC. Adaptando solo una N75.
He ido un poco más lejos y he decidido adaptar las 3 válvulas (por ahora 2), y a día de hoy muy contento, llevo 2000km y sin problemas.
MATERIAL NECESARIO: (pongo links donde las he comprado) en materiales me habré gastado en torno a 100€.
-N75 (regula la geometria del turbo) Pierburg 7.00868.02.0 Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
-N18 (regula la EGR) Pierburg 7.02183.01.0 Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
-N239 (ayuda a un apagado suave del motor) 1K0906283A Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
-Válvula de un sentido 7.05817.00 Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
-3 clemas 1J0 973 722 (desguace... 2€ cada una) con los cables bien largos para poder usarlas, sino hay que soldar:
-2,5 metros tubo de combustible de 5mm
-1 metro tubo de combustible de 3,2mm
-4 T de 5mm
6 robacorrientes
ESQUEMA ELECTRICO: Con permiso de FrAN_oC tomo esto prestado de su Manual:
Pineado de la caja de válvulas (la numeración está escrita en el conector de la caja de válvulas)
- Pines 1 y 2 (32 ohm) --> Válvula N239
- Pines 3 y 5 (16 ohm) --> Válvula N75
- Pines 4 y 6 (16 ohm) --> Válvula N18
He intentando buscar la polaridad de las válvulas, pero pienso que no deben de tener, las he puesto al azar y funciona todo
ESQUEMA NEUMÁTICO:
No digo como he conectado los tubos, solo que la boquita de la punta de la N75 y la N18 y la válvula de un sentido, les viene mejor de 3,2mm y al resto 5mm. El turbo que baja al turbo, he dejado el del coche, y he reutilizado algunos que a mi parecer estaban bien
RESULTADO: (con N239)
LOG: con N75 individual
He rehusado las gomas de los tornillos de la caja de válvulas para atornillar la N75 y la N18 y estoy notando algo de vibración/ruido eléctrico de la N18 en el habitáculo, a ver si la puedo aislar de alguna manera....
Última edición por juliantdi; 02/10/2016 a las 17:32
VW Polo 9N GT 1.9 TDI 100cv ATD: 321.000km
Chapó compañero. Se ve de fabula.
Buen brico!! Gracias.
Buen brico sí señor.
Ya echaba de menos estos bricos. Serggy haz bricos cabrán.
buen brico tio!! estoy para ver resultados de log y demas...
lo que no consigo ver es las fotos?
edito: es problema de mi conexion..
Última edición por gavi23; 19/09/2016 a las 07:55
trumpi (27/06/2019)
Buen brico compañero.
Yo tengo todo el material para independizar la n75 en un primer asalto.
La semana que viene me lio a ello.
Que resultados aprecias tras el cambio?
Regula mejor la n75 externa?
SEAT CORDOBA TDI
El amo, si señor, ahora la pregunta: ¿has tenido en cuenta la longitud de los tubos antiguos con los que has puesto nuevos?
