Página 7 de 20 PrimerPrimer ... 5678917 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 199
Tema: Valores del canal 23 altos. Motor BKD
  1. #61
    Sinceramente, un valor en el tercer campo del canal 023 de 127 dudo que ningún limpiador de inyectores lo mejore, puede bajar "algo" el valor, pero no mucho. Más de +0.60 ya es un problema, más de +100 es un problema más que serio, y un limpia inyectores no hace milagros tío. Tienes un valor muy elevado, y creo que con todo lo que has cambiado y comprobado, hace falta meter mano a ese inyector. Yo no veo otra salida.
    Pero espera más opiniones.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    José R (18/09/2016)
  3. #62
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Bueno, pues hoy circulando a empezado el coche a vibrar cuando le pisaba. En ese momento estaba el valor del canal 23 en 127. El valor del canal 18 en 128, y el valor del canal 13 en 2.9.
    He parado el motor y lo he vuelto a arrancar, y el valor del canal 23 seguía en 127, el del 18 en 0, y el del canal 13 normal, sobre +1.1. He seguido conduciendo y sin problemas.
    Éste es el error que ha registrado
    1 Fault Found:
    004710 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Implausible Signal
    P1266 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 139682 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 10:37:04
    Freeze Frame:
    RPM: 2667 /min
    Speed: 86.0 km/h
    Load: 23.9 %
    Voltage: 13.98 V
    Inj. Quantity: 1.32 mg/str
    Temperature: 77.4°C
    (no units): 0.0
    A relentí en ningún momento el canal 18 varía de 0, descarto directamente el cableado?
    Conocéis algún sitio por Almería o Murcia para llevar a comprobar el inyector?
    Supongo que me aconsejaréis de llevar a comprobar los 4.
  4. #63
    ¿El árbol de levas como está?
    El canal 18 debe variar al acelerar, si mal no recuerdo.
    Puede ser problema de cableado, del propio inyector del cilindro 3 incluso árbol de levas desgastado.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    José R (19/09/2016)
  6. #64
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Lo suyo es llevar los 4. Imaginate que arreglas el numero tres y los otros estan un poco tocados (Dios no lo quiera), con el tiempo los buenos iran compensando a los malos y acabarás igual.
    A unas malas, siempre puedes tirar de desguace y coger los inyectores de cualquier motor que te valga (excepto bkp y compañia).
    Última edición por CarlosApellido1; 19/09/2016 a las 14:42
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    José R (19/09/2016)
  8. #65
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 408 veces en 380 mensajes.
    A mí el Alcampo me pilla a 100 km, así que voy a tener que ir planeando un viaje esta semana para ir a comprarlo.
    Whitsnak quedamos a la espera de esos datos del antes y del después.
    Y nuevamente agradecer a codi31 por todo su interés.
    Eso lo tienes que hacer tu, ya que has puesto el valor del canal 23 "antes de" y ahora despues de" tienes que ponerlo otra vez: Mira que si funciona y nos ahorramos tener que quitar inyectores para limpiarlos..., sería el hallazgo del siglo; yo pienso que es el mal de los inyectores, la obstrucción de los orificios, porque son tan chicos que no se ven a simple vista.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    José R (19/09/2016)
  10. #66
    19-may-2012
    Almeria
    El árbol de levas lo miré en a principios de año, y se veía bien.
    Al acelerar siguen estando a 0 los valores del canal 18, es cuando levantas el pie del acelerador cuando cambia.
    Pues en principio el cableado lo descarto, ya que nunca varia de 0 el canal 18 a relentí.
    Pues eso mismo pienso yo, ya que desmontas, se sacan los 4 y se comprueban y limpian los 4.
    Lo otros inyectores tampoco estarán muy bien, ya que el inyector 4 marca en el canal 23 sobre 90/100, y los otros dos están sobre 80 y 60.
    La opción del desguace también la he pensado, tendré que mirar en el etka los coches que montan mis inyectores.
    Pues eso es lo primero que voy a hacer, total, no se pierde nada por volver a echarlo.
    También tendré que ir buscando un sitio por mi zona, por si sigo con el problema, desmontarlos y llevarlos a comprobar y reparar si se pueden.
  11. #67
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    En el foro creo que hay talleres colaboradores que son especialistas en grupo vag, a ver si puedes ponerte en contacto con alguno de ellos y te informen de como podrias hacer para solucionar el tema (a lo mejor puedes enviar los inyectores por mensajeria y te los quedan como nuevos), no se, es una idea que se me a ocurrido.
    Hagas lo que hagas, suerte.
    He visto dos:
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (nos hacen descuento a los foreros como si fueramos taxistas)
    Y este:
    Están en el apartado ofertas y colaboradores.
    Última edición por CarlosApellido1; 19/09/2016 a las 21:19
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    José R (19/09/2016)
  13. #68
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo haria una cosa: primero utilizaria el limpiainyectores como al principio, anota los valores antes y despues de dos depositos. Si no ha funcionado el primer intento desmonta los inyectores, compras una cubeta de ultrasonidos, le echas zotal, y sigue las instrucciones de los ultrasonidos a ver los resultados; porque comprobar los inyectores, al menos donde vivo vale una pasta, creo que 80 euros cada uno, mas caros que de segunda mano por internet, y una cubeta de esas valia hace poco unis treinta y cinco euros.
    En una quedada del Komando vagsur, me han asegurado dos participantes que el tema de los ultrasonidos funciona; uno era un loco de la mecanica, lo sabia todo y el otro era un trabajador de la empresa de autobuses de Sevilla y lo utilizaba normalmente.
    Lo del zotal, lo he sacado del foro del renault 4 5 6 y 7, dicen que hace maravillas en los conductos internos de los carburadores.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    José R (20/09/2016)
  15. #69
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Aquí en Santander comprobar y reparar inyectores(toberas) entre 180 y 200€ unidad....me parece una pasada.
    Lo del tema de ultrasonidos ya e visto unos cuantos inyectores sumergidos de esa forma y han conseguido alargar su vida...
    Por probar.
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a Maxiskoda Por Este Mensaje:
    José R (20/09/2016)
  17. #70
    Está es la avería que ha registrado:
    004710 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Implausible Signal.
    El problema a dado la cara. Se confirma que el inyector nº3 está terminal. El cableado de inyectores no está mal, deben de permanecer los 4 campos del canal 018 durante 1 min a 0.0 y evidente, estos valores moverse si se acelera o se circula, pero estos valores se miran a ralentí.
    El problema, es que cuando se sacan los 4 inyectores, es recomendable cambiar el cableado, ya que se abre, pero eso ya va en cada uno. Mi consejo es buscar un buen bombero y sacar los 4 y llevarlos a comprobar. Al menos te quedas tranquilo y pagas una vez.
  18. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a codi31 por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (20/09/2016), José R (20/09/2016)
