Página 1 de 20 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 197
Tema: Creo que tengo algun sensor mal
    Avatar de Xabalbas
    Nº de Usuario: 46679
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Agradecido 56 veces en 50 mensajes.
    Predeterminado Creo que tengo algun sensor mal
    Buenas tardes. Hace tiempo que no entraba al foro , ya que no he tenido mucho tiempo y me habia olvidado del coche aunque parezca mentira, jajajaj.
    Ayer mientras conducía por ciudad, me empezó el coche a dar unas sacudidas durante unos 10 segundos. En esos últimos 5 segundos , apareció un chivato en el cuadro y un ruido , como de una alerta. No me dio tiempo a leer lo que ponía porque tardo menos de 1 segundo en desaparecer y no volvio a salir de nuevo. Creo que apareció el símbolo del muelle, (calentadores que yo sepa). Estoy muy mosca ya que he metido vagcom y me han aparecido el error 001618 y el 012296 . Lo he estado mirando un poco y uno de ellos según he entendido puede ser el sensor del árbol de levas y habría que quitar la correa de distribución para cambiarlo. El otro no se que puede ser aunque me pone sensor G40.
    Los dos errores me los da a la misma hora exactamente a las 00:39:04 y la otra a las 00:40:34.
    Le ha pasado a alguno ? Sabe que puede pasar? Puede ser que haya que limpiar algun sensor o algo solamente o el problema viene de otro lado?
    Muchas gracias
    Última edición por Xabalbas; 25/09/2016 a las 14:54
    Avatar de kukomg
    Nº de Usuario: 23249
    12-dic-2013
    Valencia
    Seat Leon 2 2.0 TDI 140 CV (BKD)
    Agradecido 55 veces en 42 mensajes.
    El primero es este:
    El segundo no me aparece.
    Lo mejor que puedes hacer es copiar el error completo que siempre da más información
    Hola compañero.
    Vaya por dios... te sigue dando la lata ese coche que lo tienes tan bonito...
    A ver si puedes copiar y pegar los dos códigos con su descripción y todo, porque no sabemos si es intermitente o es fijo.
    De todas formas borra y vuelve a dar una vuelta a ver si se registra de nuevo el fallo.
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Hola de nuevo, había sacado unas fotos con el móvil así que las pego en dropbox como siempre hago. Ya me dirá alguien como se suben para poder verlas de otra manera...Que no me entero.
    tambien he subido una tercera foto con un fallo que no es de lo mismo , que me lo da desde que compre el coche pero que no le he dado importancia. Es sobre el inmobilizador.
    Whitsnak, ya hiciste lo de la limpieza con ultrasonidos ? yo al final no hice nada...
    Última edición por Xabalbas; 25/09/2016 a las 17:59
    Ok, pues cuelga el enlace y ya lo pongo yo bien.
    Sobre la limpieza al final lo hice a mano, quedó bastante bien y luego le hice repro y está en 160-170 caballos más o menos
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Perdon, pensaba que ya las habia puesto...
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    Te cuesta arrancar en caliente ?
    Sobre el G40. Debes comprobar el calado de la distribución, comprobar el angle synchro.
    Borrar errores, si estuviese todo correcto y te volviese a aparecer, cambiar sensor G40 que si, hay que desmontar distribución para cambiarlo Ese sensor si o si debe cambiarse con la distribución, porque al poco tiempo de hacerse en la mayoría de casos acaban cayendo.
    Sobre el otro error, si es el sensor g31 es el sensor map, prueba a sacarlo y limpiarlo, de todas formas que los dos hayan fallado al mismo tiempo... Dudo mucho que los dos estén rotos.
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Hola de nuevo. Acabo de llegar a casa porque no he podido circular normalmente con mi coche. Iba a ir a cenar y después de 5 kms, me ha empezado a dar pequeños tirones como si fuese por falta de potencia. De repente se ha encendido La Luz de los muelles y se ha quedado parpadeando y en el cuadro me ha puesto acuda al taller. El coche se ha quedado sin fuerza y cuanto más aceleraba antes se paraba. He tenido que parar en una esquina y probar a apagar y a encender de nuevo pero ha sido en vano. En punto muerto he acelerado a fondo y no pasaba de 2000 rpm y hacia una especie de corte como si fuese un gasolina a 8000 rpm. Al final me he atrevido a llevarlo hasta casa pero no he podido superar los 2000rpm porque si aceleraba un poco más se quedaba sin fuerza y me restaba velocidad.
    También se me ha encendido un chivato como de un freno de mano y en el cuadro un texto de fallo eléctrico de estacionamiento o algo así. La verdad es que no le veo sentido. Voy a volver a mirar con el vagcom los errores
    Ahora estoy tirado sin coche. Sin poder salir de casa.
    Esto es lo que pone:
    Sunday,25,September,2016,20:16:39:33490
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.3.0
    Data version: 20140905
    VIN: WVWZZZ3CZ7E118991 License Plate:
    Mileage: 164660km-102314mi Repair Order:
    Chassis Type: 3C (3C0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: WVWZZZ3CZ7E118991 Mileage: 164660km/102314miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 1010
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
    Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
    Component: R4 2.0l PPD1.2 G 0420
    Revision: --H32--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 74E1AA8B1739FDBE8F5-8021
    4 Faults Found:
    001618 - Sensor Reference Voltage B
    P0652 - 007 - Too Low - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000010
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 59
    Reset counter: 40
    Mileage: 164651 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.25
    Time: 20:29:43
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    Torque: 72.0 Nm
    Speed: 20.0 km/h
    Voltage: 4.14 V
    Hex Value: 0x0000
    Voltage: 14.01 V
    Voltage: 14.01 V
    012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P3007 - 007 - No Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 40
    Mileage: 164640 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.25
    Time: 00:39:04
    Freeze Frame:
    RPM: 736 /min
    Torque: 72.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Bin. Bits: 10111111
    (no units): 1.0
    (no units): 7.0
    Time: 0.00 s
    005000 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
    P1388 - 006 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 164650 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.25
    Time: 20:27:56
    Freeze Frame:
    RPM: 1792 /min
    Torque: 64.0 Nm
    Speed: 66.0 km/h
    48.36 %
    Voltage: 14.01 V
    Voltage: 5.00 V
    Voltage: 1.99 V
    000550 - Throttle Pedal Position Sensors (G79)/(G185)
    P0226 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 164651 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.25
    Time: 20:33:24
    Freeze Frame:
    RPM: 2720 /min
    Torque: 128.0 Nm
    Speed: 66.0 km/h
    47.19 %
    Voltage: 14.01 V
    Voltage: 2.03 V
    Voltage: 0.00 V
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
    Component: ESP 440 C4 H018 0001
    Revision: H018 Serial number: 0668158334
    Coding: 0013626
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 1C31A22BDF2915FE675-8049
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 BB HW: 3C0 907 044 BB
    Component: ClimatronicPQ46 112 0606
    Revision: 00112021 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 62CDDCD3BDCD630EED9-8037
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
    Component: Bordnetz-SG H52 2002
    Revision: 00H52000 Serial number: 00000006353573
    Coding: E5888F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
    VCID: 6CD1B2EB4F09257E575-8039
    Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 061106 022 0601
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 05311
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RLS 101106 014 1201
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 05311
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
    Component: 0B AIRBAG VW8 031 2522
    Revision: 11031000 Serial number: 003B1PP5Q9J
    Coding: 0012354
    VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME14424829
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME14433B26
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6S4CC9947
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6GIE4D566
    Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
    Component: J0527 0015
    Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507AG
    Coding: 0000112
    VCID: 3665508341C5AFAE711-8063
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0010
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    VCID: E1CF53DF38CBF816743-80B4
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C06B0903FF
    Coding: 3DFD0C04C22002
    VCID: 214F93DFF84B3816B43-8074
    2 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 60
    Mileage: 162915 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.20
    Time: 18:28:38
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 140
    Reset counter: 158
    Mileage: 162915 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.20
    Time: 18:28:41
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Component: IMMO 042 0383
    Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
    Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
    Component: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    1 Fault Found:
    02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 164640 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.25
    Time: 00:40:34
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Component: J386 TUER-SG FT 1123
    Revision: 32008001 Serial number: 00000584669109
    Coding: 0000245
    VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Coding: 0091020051030E7630049415700C4F0B607C00
    Shop #: WSC 05311 123 12345
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Component: J387 TUER-SG BT 1123
    Revision: 32008001 Serial number: 00000595669104
    Coding: 0000244
    VCID: 3C7142AB7FE975FE875-8069
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
    Component: EPB VD8HC005 013 0005
    Revision: 013
    Coding: 0000012
    Shop #: WSC 00187 572 93110
    VCID: 264580C39165DF2EC11-8073
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Component: J388 TUER-SG HL 1114
    Revision: 11005001 Serial number: 00000000873236
    Coding: 0000208
    VCID: 3D774FAF64F37CF6B0B-8068
    1 Fault Found:
    01036 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Left
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 158
    Mileage: 162915 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.20
    Time: 13:50:31
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Component: J389 TUER-SG HR 1114
    Revision: 11005001 Serial number: 00000000888189
    Coding: 0000208
    VCID: 3E7548A369F567EEA91-806B
    1 Fault Found:
    01037 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Reset counter: 158
    Mileage: 162915 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.20
    Time: 13:50:23
    Última edición por Xabalbas; 25/09/2016 a las 21:36
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Cita Iniciado por damonzito Ver Mensaje
    Buenas. No , en caliente arranca normalmente. Cuando tuve el ibiza si que le costaba arrancar en caliente cuando tuve el sensor del árbol de levas mal, pero en este no es asi. Se queda sin potencia y da tirones
  10. #10
    Tienes que entrar al canal correspondiente al angle synchro y ver cómo se comporta, acelerando a más de 2000 rpm, a ver si baila mucho o si deja de leer dandote error.
    En ese coche se fastidia bastante el sensor del arbol de levas. Y creo que un forero amador1968 (no sé si es el nick correcto) consiguió cambiarlo sin tener que rehacer la distribución.
