Página 1 de 10 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 99
Tema: Comprobar funcionamiento EGR con VAGCOM
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Predeterminado Comprobar funcionamiento EGR con VAGCOM
    Buenos días a todos.
    A ver si los gurús del vagcom me sacan de dudas.
    Hay por el foro un tuto de como comprobar el movimiento de la geometria del turbo desde vagcom. Entras en motor, ajuste basico y colocando un 11 en grupo comienza la geometria a on off.
    Mi duda es la siguiente, si pongo un 3 en vez de un 11 la EGR empezara on off?
    Gracias y feliz semana a todos.
    SEAT CORDOBA TDI
    Si entras en ajuste básico y seleccionas el canal 003, también lo hará.
    30-jun-2016
    Albacete
    Gracias crack.
    Con el motor parado se puede hacer?
    Mas que nada por sacar Tubo Admisión y verla como lo hace.
    Sospecho que la n18 falla cuando le da la gana.
    Próximo brico de independizarla?
    Todo apunta a que si.
    Enviado con el alicuecano mediante tapatalk
    Última edición por jotorresta; 25/10/2016 a las 13:04
    SEAT CORDOBA TDI
    Con motor parado, no. Se hace con motor arrancado (es ajuste básico). Puedes quitar el manguito gordo de admisión que va a la EGR y ver cómo trabaja con motor arrancado.
    30-jun-2016
    Albacete
    Asi lo haré.
    Sospecho de la n18 interna.
    SEAT CORDOBA TDI
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Cita Iniciado por jotorresta Ver Mensaje
    Gracias crack.
    Si la EGR es neumática necesitas vacío.
    Vacío=motor en marcha para que gire la tándem.
    30-jun-2016
    Albacete
    Cierto.
    SEAT CORDOBA TDI
    Sospecho de la N18.
    Qué problema sufres para pensar en la N18 o comprobar la EGR con Vag-Com??
    30-jun-2016
    Albacete
    El otro dia noté un extraño adelantando. Le pise en tercera a fondo y lo noté un poco extraño, aceleró pero lo noté como ahogado y tras adelantar y al mismo levantar el pie noté como un pequeño incremento de potencia, como una patada pequeña, como si le hubieran soltado un pequeño lastre al mismo soltar el pedal. Quizás no cerró del todo?
    Quizás era porque estaba el ambiente muy húmedo?
    No se. Por probarla no se pierde nada.
    SEAT CORDOBA TDI
  10. #10
    30-jun-2016
    Albacete
    Quizás sea límite de par, humos, no se. Avería no creo que sea porque va como un tiro.
    SEAT CORDOBA TDI
