Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Problema al semianular EGR
    ¿No te marca fallo?, en teoría si te da ese valor es como si estuviera anulado.
    Si pasas por Donosti te anulo la EGR por reprogramación en 5 minutos sin coste alguno excepto una sonrisa.
    Nº de Usuario: 7674
    27-feb-2011
    Bilbao
    Leon Mk1 Last Edition
    Cita Iniciado por jotorresta Ver Mensaje
    Entonces es un valor super correcto. A mí me da mas o menos lo mismo cuando la cierro como tu.
    No se me ocurre el porque no te deja limitar mas del valor que comentas. Supongo que sera alguna limitación de tu ECU.
    A mí no me deja cerrar a mas de 330 y normalmente deja en otras ECU a mas de 370.
    No creo que tengas ningún problema. Pienso que es por limitación de la propia ECU.
    Enviado con el alicuecano mediante tapatalk
    Pues no sé... Será algo de lo que tu dices. Poniendo el valor máximo solo me deja a 280.
    Esa ultima captura es haciendo lo que me ha dicho jotorresta tapando el tubo de vacio. Luego a pasar el vag me salía un fallo de egr, que será por haber tapado el tubo de vacio.
    El caso es que no quiero anular la egr por completo, quiero semianularla y dejarla a 300 como dice el manual. Pero lo maximo que me deja es a 280 y no sé porque.
    Última edición por gontzal; 19/11/2016 a las 20:27
  3. #13
    Nº de Usuario: 7674
    27-feb-2011
    Bilbao
    Alguien que tenga un motor AXR me puede confirmar que lo máximo que deje cerrar la egr sea a 280?
    me parece muy raro
  4. #14
    Prueba a poner 34000 en New Value a ver si llega a 300.
  5. #15
    Cita Iniciado por gontzal Ver Mensaje
    Lo máximo que deja cerrar la EGR es a 280.
    Según leo, tú intención es semi-anular la EGR, verdad?? pues a 280 ya lo has conseguido, ya tienes la EGR semi-anulada. Se permite una diferencia de -25 o +25 sobre el valor de 300, es decir: a 275 está semi-anulada y a 325 lo mismo. Por tanto si el valor es 280 está semi-anulada.
  6. #16
    Nº de Usuario: 7674
    27-feb-2011
    Bilbao
    Me sale igual a 280.
    A 280 vale? Yo no lo que no entiendo es que poniendo el valor maximo me dé 280, por eso quería saber si alguien tiene un motor axr si le pasa lo mismo.
  7. #17
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    yo el otro dia se la anule con vagcom a un axr de un familiar... y creo que el valor pasaba de 300... pero no lo recuerdo bien y lo que note que el turbo silba a ralenti continuamente...
    busque info por internet y parece ser que es normal que silve al anularla por completo por vagcom..
    Es mejor anularla por vagcom o por reprogramacion, ya que este coche lleva una EDC15 y para anularla entiendo que es dejar el mapa plano con el valor mas alto no?
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  8. #18
    A 280 vale?
    Si, perfectamente te vale. En ese valor está semi-anulada. Ese coche altualmente está repro o lo estuvo en su tiempo? sabes algo de esto??
  9. #19
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    A mi me pasa igual, la he anulado y me silba más el turbo a bajas vueltas
  10. #20
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Silva a ralenti porque ahora pasan todos los gases por el, ya que no se desvían parte de ellos por la egr a la Admisión.
    Es totalmente normal.
    SEAT CORDOBA TDI
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a jotorresta Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (01/12/2016)
