Whitsnak (10/12/2016)
Cuando el balancín (lado de inyector no de la leva) estaba abajo del todo, se aprieta el tornillo central hasta que hace tope, luego se suelta media vuelta y listo. No tiene ninguna complicación.
Lo sé pero está claro que lo hice mal. Seguramente lo habría hecho mejor si hubiera tenido un reloj comparador en ese momento
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
Ibiza_Warrior los valores que has puesto están bien, asi que los inyectores parece que estan bien. Yo probaría a cambiarle las juntas, a ver si se te soluciona el problema. El ajuste lo hiciste como pone en el manual?
Y explico un poco como se hace, para que tenga una idea whitsnak.
Hay que poner la leva del inyector que vayamos a ajustar pisando el inyector al máximo, o sea, que en el lado del inyector esté en su punto más bajo. Sueltas el tornillo de ajuste y lo enroscas al máximo, va suave, y cuando notes resistencia es que has llegado al tope del inyector. En ese momento le quitas los grados que te marque el fabricante, en este caso 180°, asi que desenroscas el tornillo de ajuste 180° y en esa posición aprietas la contratuerca, que en mi caso es a 30 Nm. Repite los pasos con los otros inyectores.
Última edición por José R; 10/12/2016 a las 06:57
Ibiza_Warrior (10/12/2016), Whitsnak (10/12/2016)
Buenas de nuevo. ¿Alguien me puede verificar si esta referencia corresponde a los inyectores de un Golf ASZ? 0414720039
Y no es esa la referencia que debería venir impresa en lugar de esa que puse yo?
No tiene porque, cada marca pone sus referencias que a su vez se cruzan con las OEM, eso solo se puede mirar en una base de datos de multimarcas.
La referencia OEM (038130073AL) debería de estar puesta en el inyector.
