Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Calefaccion no calienta
    Nº de Usuario: 61000
    15-dic-2016
    Leon
    Golf iv tdi 110
    Predeterminado Calefaccion no calienta
    Hola, tengo un golf iv tdi100, y lo que me pasa es que la calefaccion daba muy poquito calor y hasta esta semana que no sale mas que frio total....el ventilador del habitaculo funciona a cada una de sus velocidades.
    obviamente me quedo helada, està bien purgado el circuito refrigerante y el de calefaccion...alguien sabe si hay algun tipo de mal endemico respecto al tema??
    un saludo.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    como llevasel nivel de anticongelante? quizá tengas el termostato abierto
    15-dic-2016
    Leon
    Golf iv tdi 110
    Como digo arriba, el nivel está correcto y bien purgados.
    el termostato esta bien, puesto que sobre los 90 grados abre, saltan los dos electros(deberia solo uno), y se cortan al medio minuto, la aguja del cuadro queda clavada en 90 grados, si estuviera termostato abierto en carretera bajaria de los 90 a unos 40 llaneando a media velocidad, ya me ha pasado en otros coches...
    asi que descarto esto que expones.
    Nº de Usuario: 53056
    23-mar-2016
    Zaragoza
    Passat 3bg 130 cv tdi
    Agradecido 60 veces en 59 mensajes.
    Hola Raquel
    tu coche monta climatronic o sistema A/A con ventilador y elección frío/ caliente manual?
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    si te salta el electro, ahora en invierno, tienes algo raro en el termostato, purgado, etc, no descartes nada
    cuando abre el termostato manda refrigerante al radiador y al contacto con la corriente de aire del exterior se enfría muchísimo.
    la primera velocidad de ventiladores salta a 97 grados y el reloj de temperatura del cuadro tiene la particularidad de quedarse clavado sin marcar esas variaciones
    en golf iv siempre saltan los dos electros, no uno
    Última edición por hevic; 16/12/2016 a las 06:35
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Hace mucho me paso eso en el león, iba en carretera y no calentaba nada, en pleno invierno, le enchufe vagcom y canto fallos en el modulo de clima, le puse uno de desguace y hasta hoy, lo que es la botonera
    Cita Iniciado por Raquelgolf4 Ver Mensaje
    Alguien sabe si hay algún tipo de mal endémico respecto al tema??
    Si (uno muy común) en todos los coches del grupo VAG sucede, y fallan todos de lo mismo, de las famosas trampillas de re-circulación de aire. Si falla una trampilla de las que regulan el aire frío/caliente en función de la temperatura deseada, puede que demandes calor, la trampilla esté en posición frío y al estar trabada, ese aire es el que te manda.
    Dispones de diagnosis? un Vag-Com? sin él, poca ayuda podemos darte.
    15-dic-2016
    Leon
    Golf iv tdi 110
    No dispongo de vagcom
    Pero esta semana lo enchufare al de un amigo, os cuento a ver que nos marca.
    Iremos buscando ese fallo que referis
    Gracias por la aclaracion de el falseo de la aguja de temperatura y la info sobre ventiladores....en efecto saltan ambos a primera velocidad....pensé que primero seria uno y luego el otro con mas carga y en verano.
    23-mar-2016
    Zaragoza
    Hola Raquel, contesta a esa pregunta: tu coche monta climatronic o a/a normal?
    Si es climatronic a lo mejor puedes buscar tu fallos de clima en el menú escondido del climatronic...
    Última edición por alexpopaita; 17/12/2016 a las 17:37
  10. #10
    15-dic-2016
    Leon
    Golf iv tdi 110
    Perdona, mi coche tiene aacc. normal, que por cierto en verano enfria de lo lindo.
    Gracias x vuestras respuestas y tiempo, a ver si lo solucionamos.
