Si lleva aire acondicionado normal, tendras que ver si las tuberias de entrada y salida del radiador de la calefacción estan caliente (las dos), si es asi, tendras que ver el cable que acciona la trampilla, si no es asi, tendras que limpiar el circuito del anticongelante en el radiador de la calefacción.
alexpopaita (19/12/2016)
Despues de co probaciones varias, se trataba de la.bomba de agua..no impulsaban las aspas (aunque con buen aspecto éstas), caudal de agua suficiente y ni calentaba calefaccion y por ende tampoco impulsaba ni para abrir termostato ahora al final....
Siempre se aprende algo...
Gracias por poner la solución al problema. Lo raro es que el coche no se calentara, ni subiese la presión del circuito de anticongelante (etc..) suerte tuviste. Salu2
Si trabaja con presión, de hecho el tapón tiene tara de presión para aliviar algo si se sobrepasa, si el nivel lo baja no hay problema de que coja algo
no me cuadra la explicacion.....pensandolo mejor, estoy casi seguro que de ahi no es la averia.
dice que le saltan los ventiladores del radiador y la calefacción no calienta......sumados a bomba de agua que no hace girar las paletas??
un coche sin bomba de agua funcionando, tiene calefacción y temperatura en el radiador exterior, pero de mas y de sobra.................algo raro tiene ese coche
