Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 45
Tema: ayuda fallos vagcom
  1. #31
    Nº de Usuario: 60977
    15-dic-2016
    sevilla
    Vw golf plus 1.6 fsi dsg
    Cometi el error de venderla la original.
    Seria mejor opcion probar antes la gateway moderna verdad?
    Aunque la que tengo puesta me dicen que no deberia dar ese fallo . Es una terminada en K con soft. 0021
    Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk
  2. #32
    De referencias de Can-Gateway, y si son compatibles o no (no puedo ayudarte) de un tema que no sé y no domino, no opino. Lo suyo sería antes de cambiar la centralita o liarte a conectar cables, es probar con una radio de serie, porque me da en la nariz, que el problema de consumo desaparecería, y suelo equivocarme poco.
    Si no puedes probar con una radio de serie, prueba con otra centralita, y ojala que se solucione el problema, pero me da que vas a seguir igual. Yo no llevo radio original, llevo una radio de frontal extraible (la de toda la vida) y al quitar el contacto se apaga, pero guarda las memorias.
  3. #33
    15-dic-2016
    sevilla
    Ya me advirtieron antes de comprar la radio esta . Y ya me estoy hartando del tema .
    Caso q da rabia haber gastado mas de 200€ para tener que deshacerme de ella al final.
    No me doy por vencido pero se me estan agotando ya los recursos.
    Seguire informando a ver por donde me sale.
    Muy agradecido
  4. #34
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Skoda Rs TFSI Powered by iCanOBD2
    Agradecido 121 veces en 84 mensajes.
    Cita Iniciado por jesus golfplus Ver Mensaje
    Gateway 1K0907530K 0021 y RCD510 (Bolero), montada en un Octavia 2 , funciona perfectamente sin descarga de batería.
  5. #35
    15-dic-2016
    sevilla
    Es lo q suponia . Mi radio no puedo identificarlo , no tiene marca .
    Supongo q muy parecido a ese q dices
    Sabes si se haya podido estropear mi gateway ?. El vendedor del radio me dijo q no conectara el cable rojo (acc)
    En el propio.cable pone CAN CONNECT . Yo lo conecte al ver que no solucionaba lo de la bateria por probar y nunca hizo nada , es decir funcionaba igual conectado q sin conectar
  6. #36
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Esa Gateway no tienen ningún síntoma de que este defectuosa...Esta perfectamente, no es problema de que este mal la Gateway.
  7. #37
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.
    [IMG]
    En el fakra del coche quedo un cable amarillo suelto de haber quitado un parrot (ya encintado).creo que el mute del radio anterior.
    Perdon por el tocho , muchas gracias por vuestro tiempo. Saludos
    El coche lo compraste tú nuevo o es de segunda mano?
    El parrot lo mostaste tú? Lo quitaste tú? Cómo lo tenías montado?
    Ese cable amarillo que a donde va? tienes algún cable cortado de la instalación original?
    Yo a lo primero le puse un parrot, ahora llevo el bluetooth original, y necesitaba un positivo bajo llave, ya que en el conector fakra no lo tenía, y lo tuve que coger de otro sitio. A ver si es que te han añadido algún cable para conectar el parrot, y es el que te está dando la lata.
  8. #38
    15-dic-2016
    sevilla
    El coche lo compre usado . Ya venia con un rcd 510 original q ya no tengo y un parrot ck 3100 q tambien se lo quite.
    El cable amarillo ese q se ve cortado iba a una ficha que iba conectada a la radio y de esa misma ficha de la radio salian 3 cables q iban : 1 a positivo fijo otro a negativo y otro al parrot
  9. #39
    15-dic-2016
    sevilla
    En la ficha q sale del coche tengo :
    2 positivos fijos 12v
    1 masa
    Can+
    Can -
    El amarillo ??
    Lo habran puesto para conectar el parrot? O sera el que me falta que me esta dando la lata
  10. #40
    15-dic-2016
    sevilla
    Ya me di por vencido .
    Le he puesto el cable de las memorias al mechero y ya no gasta bateria. Es una pena tener un radio tan completo y cada vez que entras poner el pin del manos libres manualmente en el movil , y demas configuraciones : la musica se corta al meter la marcha atras , etc.
    Muchas gracias a todos los que han aportado
