Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ayuda Vag Com
    Avatar de samuelss
    Nº de Usuario: 61615
    06-ene-2017
    Vedra
    VW Passat cc 140, 2011
    Predeterminado Ayuda Vag Com
    Buenas tardes, pues tal como dice el título, necesito ayuda para saber que versión de cable me hace falta para mi Passat cc del 2011 ya que actualmente tengo la versión 12.12 pero me da error en alguna configuración.
    Este cable lo compré en esta web Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    ¿cual podría comprar para tener acceso a todo?
    ¿Podría comprarme este que ya viene en español ya que yo en inglés estoy un poco pez?
    Os dejo un scam de mi coche por si sirve de ayuda:
    Monday,16,January,2017,20:30:39:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WVWZZZ3CZCE522073 License Plate:
    Chassis Type: 3C (7N0)
    Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4C 4F 52 53
    55 56 61 62 72 77
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    2E-Media Player 3 -- Status: Sporadic communication error 1000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 1010
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine
    Cannot be reached
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 057 A HW: 02E 927 770 AL
    Component: GSG DSG AG6 511 2708
    Revision: 05351113 Serial number: 00001106050313
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 173D2DD726787FA6459-8042
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
    Part No SW: 3AA 614 109 AC HW: 3AA 614 109 AC
    Component: J104 C2 450M VD35 0022
    Revision: --H07--- Serial number: 00000004338185
    Coding: 0007603
    VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
    Component: Climatronic H17 1010
    Revision: 00001003
    Coding: 0000000003
    Shop #: WSC 00015 115 00000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
    VCID: 6ED32833B162DE6E76F-803B
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
    Part No SW: 3AA 937 087 D HW: 3AA 937 087 D
    Component: BCM PQ47 H 413 0455
    Revision: BB413001
    Coding: 000000000000000000180010940009A4435576886060056064 80C7200041
    Shop #: WSC 05311 123 12345
    VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 955 119 D HW: 3C8 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 04051 10 0603
    Coding: 00B795
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 170611 05 54 0403
    Coding: 02302A
    2 Faults Found:
    02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 93
    Mileage: 199437 km
    Time Indication: 0
    Date: 2060.14.11
    Time: 18:48:12
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 9.45 V
    OFF
    ON
    ON
    ON
    ON
    02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 93
    Mileage: 199437 km
    Time Indication: 0
    Date: 2060.14.11
    Time: 18:53:41
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.05 V
    ON
    ON
    ON
    OFF
    ON
    Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
    Part No SW: 3AA 919 475 G HW: 3AA 919 475 G
    Component: PARKHILFE PLA H05 0010
    Revision: -------- Serial number: 29501113600399
    Coding: 108307
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 001006
    ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
    VCID: 3F8DA577A68867E6AD9-806A
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
    Component: J234__305 VW10 HI 1918
    Revision: 22014000 Serial number: 003K0PBU981L
    Coding: 0012341
    VCID: 4C9782BB2F3ECC7E38B-8019
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS690461411
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS621601411
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS69B1G5AKJ
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6HVBE5AKJ
    Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
    Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
    Component: LENKS.MODUL 014 0140
    Revision: FF010040 Serial number: 20110612200087
    Coding: 099A270000
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
    VCID: 6BD5212782702B46511-803E
    Multifunction steering wheel control module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
    Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
    Coding: E30000
    1 Fault Found:
    617742 - Selector Lever Park Position Lock Switch
    B1162 07 [008] - Mechanical Failure
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 210768 km
    Date: 2062.14.28
    Time: 17:17:47
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C8 920 870 L HW: 3C8 920 870 L
    Component: KOMBI H04 0607
    Coding: 140F01
    Shop #: WSC 05314 115 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H41 1620
    Revision: H41 Serial number: 070611F6000263
    Coding: 469006
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
    3 Faults Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 90
    Mileage: 212989 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.15
    Time: 21:42:12
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 90
    Mileage: 212989 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.15
    Time: 21:42:12
    03272 - Control Module for Audio Interface
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 90
    Mileage: 212989 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.15
    Time: 21:42:12
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
    Component: IMMO 043 0400
    Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3
    Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
    Component: ELV 029 0380
    3C0905861J ELV 029 0380
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
    Revision: A1001003 Serial number: 7660232848
    Coding: 010000
    VCID: 29591B2F400CF956E3D-807C
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 F
    Component: RNS-MID H61 3970
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7N8034003
    Coding: 00000400000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064
    2 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 93
    Mileage: 154944 km
    Time Indication: 0
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 93
    Mileage: 161018 km
    Time Indication: 0
    Date: 2047.14.19
    Time: 09:10:09
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
    Component: TUER-SG FT 002 0501
    Revision: 12110009 Serial number: 0002993906
    Coding: 0210B7
    Shop #: WSC 05311 115 00000
    ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: EDD1AF3F3C64A576CF5-80B8
    Slave Driver:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 703 C HW: 3C0 959 795 B Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Component: J388__TSG-HL 004 0401
    Serial number: 00000002225505
    Coding: 000090
    Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
    Component: J500__APA-BS KL.304 0802
    Revision: 1AH03729 Serial number: 00111510075701
    Coding: 0000258
    VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ47 ELV 043 0634
    Coding: 00910A0001860E763604941570084F0B607801
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 4C: Tire Pressure II
    Cannot be reached
    Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
    Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
    Component: EZE_2 H41 1620
    Coding: 00000008
    VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA
    Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
    Component: Analoguhr 004 0003
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
    Component: TUER-SG BT 002 0501
    Revision: 14110009 Serial number: 0003001877
    Coding: 0210B6
    ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: EED3A83331625E6EF6F-80BB
    Slave Passenger:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 704 C HW: 3C0 959 794 B Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Component: J389__TSG-HR 004 0401
    Serial number: 00000002227847
    Coding: 000090
    Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
    Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
    Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
    Revision: H19 Serial number: 00000000047605
    Coding: 0022167
    VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
    Address 55: Xenon Range Labels: None
    VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 93
    Mileage: 154944 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 93
    Mileage: 161018 km
    Time Indication: 0
    Date: 2047.14.19
    Time: 09:10:09
    Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Component: Batt.regelung H41 1620
    Coding: 030B185A
    VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4
    Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
    Component: J367-BDM H07 0180
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
    Part No SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
    Component: TELEFON H09 2902
    Revision: 1B001001 Serial number: 00007662303175
    Coding: 0A01000000010101
    ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
    ROD: EV_UHVNA.rod
    VCID: 264310135912D62ECEF-8073
    1 Fault Found:
    13636352 - Control module not coded
    U1013 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 154950 km
    Date: 2045.14.28
    Time: 14:11:17
    Gracias de antemano
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.
    Pues esa versión es suficiente para tu modelo.
    Qué intentas hacer y qué error te da?
    Tienes muchas averías pendientes de borrar, es lo primero que deberías de hacer.
    Avatar de samuelss
    06-ene-2017
    Vedra
    Lo que intento hacer es el plegado de los espejos con el mando y ya vi que mínimo hay que tener la versión 14,
    Respecto a las averías ya borré algunas hoy volveré a borrarlas a y hacer otro scam a ver si consigo eliminarlas del todo.
    Que no consigas que se plieguen los espejos con el botón del mando, no es problema de tu versión de Vag-Com (es la adecuada para tu modelo) es simplemente que ese extra puede no estar implementado en tu modelo, y si no llevas echa la instalación, simplemente no va a funcionar por mucho que codifiques.
    Yo en mi coche tengo la opción de codificar el extra de asientos calefactables, puedo codificarlo, pero si mis asientos no llevan ese sistema, no van a calentar nunca. Pues tu caso es lo mismo. Dudo mucho que logres borrar ciertas averías que marca el AutoScan, alguna de ellas son de fallo de codificación, y no se borrarán hasta que codifiques el módulo correctamente. Por ejemplo, como así sucede con el módulo del teléfono, radio y navegador.
    Ese coche lo compraste tú nuevo? lleva radio de serie original??
    Avatar de samuelss
    06-ene-2017
    Vedra
    Buenos días, el coche lo compré usado hace una semana, y lo de los espejos ya está solucionado, efectivamente era de la versión del Vag com, ya que la que tenía anteriormente era la 12.12 y por lo que leí en varios foros por veces da error esa versión, ahora que queda saber cómo codificar el navegador, radio y teléfono para que desaparezcan esos errores.
    Passat CC 2.0 140 CV, MY11, DSG, RNS 510, Media IN, DLR Led, Park Assist, Park Pilot, Iluminación interior led, Bixenon...
    Lleva radio de serie original?? cuál? o a sido cambiada? y navegador lleva?
