Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Mal Arranque - No Arranque 1.9 bomba inyector.
    Avatar de juliantdi
    Nº de Usuario: 255
    04-jul-2008
    Málaga
    Vw Polo 9n GT , 1.9 tdi 100cv ATD
    Agradecido 36 veces en 20 mensajes.
    Question Mal Arranque - No Arranque 1.9 bomba inyector.
    En determinadas situaciones, no arranca. El motor de arranque se queda bloqueado, hace como un poco de giro y no se mueve, se apagan hasta los números del marcador. Otras veces en cambio si va bien, le tiras y arranca
    Este fallo no atiende a motor en caliente o motor frio. O si ha estado mucho tiempo parado o no.
    -La batería tiene 3 años.
    -VAGCOM no da ningún fallo
    -Ayer mismo le cambié el motor de arranque por uno nuevo, en el garaje le tiro 5 veces a arrancar bien, esta mañana a las 6:30 de la mañana (cuando iba al trabajo) va y dice que no, se mueve un poco y se queda sin fuerza
    Pues eso, estoy aquí dandole vueltas y leyendo en el foro, porque le he cambiado hasta el motor de arranque y no sé por donde van los tiros, quiero creer que no es de la batería, ésta da 12,40v con todo desconectado y con el motor arrancado 14,30v (alternador en carga) la he llevado a un sitio para que la prueben (hacen prueba de descarga y les marca bien, que todavía tiene vida)
    He intentado aumentar el valor minimo de inyección al arranque, pero no me deja cambiar ningún valor, pienso que es un EDC15
    Estoy pensando que pudiera ser algún relé, tengo entendido que cuando le das a arrancar, hay algunos sistemas eléctricos que se desactivan para darle toda la potencia eléctrica al motor de arranque, pero no sé cual es.
    ¿que pensais que pudiera ser?
    VW Polo 9N GT 1.9 TDI 100cv ATD: 321.000km
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.
    O es la batería, o es algún cable de masa.
    Has probado a ponerle las pinzas cuando no te arranque?
    También puedes probar cuando te pase eso, a poner un cable del negativo de la batería, al motor, por si estubiera tocado el cable de masa que conecta con el motor.
    Avatar de juliantdi
    Nº de Usuario: 255
    04-jul-2008
    Málaga
    Gracias, eso no lo he probado y es lo próximo que voy a hacer.
    De todas maneras, es como si la batería se quedase frita... porque se apaga hasta el marcador, como que el motor de arranque le demanda más consumo del que es capaz de dar y no se mueve.
    Nº de Usuario: 41818
    24-abr-2015
    España
    golf iv tdi 110cv ahf 99
    Agradecido 81 veces en 77 mensajes.
    A lo mejor suena descabellado pero no podria ser que ese motor de arranque nuevo estuviera defectuoso?
    Puedes probar el viejo desmontado del coche y darle tension directa con las pinzas a ver como actua.
    Avatar de juliantdi
    Nº de Usuario: 255
    04-jul-2008
    Málaga
    Cita Iniciado por javizal Ver Mensaje
    Los dos motores giran y funcionan, a veces sí, a veces no.
    quiero creer que el nuevo está bien y no falla, cuando falla no es que no le llegue corriente, si le llega, pero no tiene fuerza para mover el motor, no se si me explico
    24-abr-2015
    España
    Yo en tu caso cojeria el viejo y lo limpiaria y engrasaria y después lo probraria desmontado.
    No descartes que el nuevo este defectuoso.
    Y luego el tema de la bateria tampoco lo descartes puede tener tensión y no tener fuerza.
    Deberias medir los amperios de la batería para comprobar si tiene fuerza.
    Última edición por javizal; 23/01/2017 a las 17:03
    Nº de Usuario: 18377
    04-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 80 veces en 71 mensajes.
    ami me suena eso a bateria... y estos dias con el frio.. bateria con 3 años...
    el sabado mismo el golf 3 de mi hermano, la bateria murio.... tenia tension para todo y funcionaba todo, fue tirarle a arrancar y se vinieron todas las luces del cuadro abajo y muerta..le metimos los cables y arranco.
    cambiamos la bateria y solucionado todo
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    24-abr-2015
    España
    Eso mismo dije yo que aunque la bateria de un voltaje correcto puede no tener fuerza.
    Yo probaria con otra bateria si te pueden prestar una mejor que mejor.
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    prueba con otra batería...que sepas que este en buen estado, porque tiene toda la pinta, aunque tenga 3 años puede fallar
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  10. #10
    19-may-2012
    Almeria
    Y tanto que puede fallar con tres años. Yo hace poco se la he tenido que cambiar con tres años y medio.
    Por eso debe de hacer la prueba con unas buenas pinzas.
