No soy ningún experto pero los tubos de vacío y las válvulas están bien?
Hola a todos,
El golf de un amigo da tirones. Son esporádicos, de muy poca duración, y en cualquier marcha. Tiene la egr anulada, no creo que sea de esto, sería muy dificil verdad?
He hecho capturas de todos los canales del 1 al 20.
Lleva egr anulada por catografia y limpiada fisicamente, embrague cambiado hace poco, y suele ir alegre por autovia donde hace casi todos los kilometros. Tiene 230.000km, año 2004 y culata sin referencia.
A ver que opinais los expertos. El filtro de gasoil lo va a cambiar en breves por si fuera eso.
Última edición por CarlosApellido1; 29/01/2017 a las 06:11
CarlosApellido1 (29/01/2017)
Yo se que lo que voy a decir no es lo mas adecuado e incluso odio empezar a decir cosas aleatorias y cambiar hasta dar con el problema como hacen en talleres, pero dicho esto, me ha pasado en varios modelos 2.0 tdi de conocidos, todos con mucho kilometros, tirones y sacudidas con el coche en marchasobre todo se nota mas en cuerta, quinta y sexta. Probar de todo y nada(egr, tubos de vacio,admision,inyectores con lecturas correctas,etc) y aunque vagcom no daba fallos me mosqueaba un poco las lecturas del sensor temperatura de combustible, aunque marcaban valores dentro de norma me parecia raro que a esos regimenes de motor marcara temperaturas tan dispares. Fue comprobar con otro sensor de otro coche, salir a rodar y problema resuelto, comprar nuevo sensor y hasta hoy.
Encontre por internet una tabla de valores que tiene que dar el sensor con un multimetro a diferentes temperaturas y lo puse a calentar en un cazo con agua y un termetro de cocina, y efectivamente el sensor media como 15 grados de diferencia.
espero que te sirva de referencia al menos
Última edición por CarlosApellido1; 29/01/2017 a las 14:11
El sensor esta situado en la salida de la tandem. Sigues el manguito de retorno y lo encontraras, es muy parecido al de la temperatura del anticongelante.
Última edición por gori; 29/01/2017 a las 14:36
Desconectarlo no te lo recomiendo. El motor va a ir peor todavia. Te aconsejo hacerte con un termometro de cocina y poner el sensor a calentar. Con un multitester conectar los pines 1 y 2 y ver si el sensor funciona correctamente o no.
estos son los datos que debe dar, en omnios
Última edición por gori; 29/01/2017 a las 15:06
CarlosApellido1 (29/01/2017), Whitsnak (29/01/2017)
De acuerdo gori, te lo agradezco. A ver que dice el dueño, lo mismo lo compra nuevo.
He leido mas casos y parece que todo apunta a lo que desde el principio me has comentado (cuelgo foto de un forero de vagclub, al cual le agradezco que lo publicara):
