No puedes cambiar a 312 sin cambiar pinzas y porta-pinzas, ni siquiera a 288. Necesitas pinzas y porta-pinzas de 288, y si quieres poner 312 debes ponerle unos porta-pinzas a las pinzas de 288, y discos claro.
Hola, tenia en mente mejorar algo la frenada montando discos mas grandes, he estado mirando y me liado un poco, el coche es un leon 1P 1.9tdi 105, monta discos de 280, pinzas FSIII, es posible montar 312, es que no se si puedo montar el porta pinzas de 312 directamente.
es que me han comentado que hay que cambiar la mangueta porque el porta pinzas va integrado en la mangueta pero no se si es cierto
Creo que no te vale.tienes que cambiar mangueta.
Yo monte 312 hace poco solo cambiando portapinzas
Yo tenía discos de 288.
Tengo entendido que sí monta 280 de serie hay que cambiar mangueta,pinzas y portapinzas.
Yo tengo pinzas las pinzas y latiguillos
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Última edición por Maxiskoda; 30/01/2017 a las 22:27
Skoda Octavia Kit Deportivo (1z)Motor BKD 2.0 TDi Elegance Negro Mágico 1XXcv 4XXNm .Repro by Andres Dvxperformance Lugo.
Estas son las pinzas
Mira el tema de la llanta también, no en todas entran los 312mm
Necesitas cambiar manguetas.
Las FSIII tienen el portapinzas integrado y no sirven para ningún upgrade.
Necesitas, mínimo llanta 16" y en ésta medida no en todas entra, depende del ET de la llanta te puede tocar en los radios.
Sino 17"
Necesitas:
mangueta
amortiguadores nuevos, pues los que tienes son para mangueta de 50mm y necesitas de 55mm para las manguetas nuevas
Pinzas
Portapinzas
Latiguillos casi seguro, pues creo que tienen el banjo diferente
Pastillas
Discos
Cubrediscos
Y no existe algún adaptador para separar la pinza? Esque llevo montado unos bilstein b8para no tener que cambiar los
No.
Las manguetas de 55mm no llevan portapinzas, es una construccion totalmente diferente
A mi también me entraron ganas en su día de hacer ese upgrade, cuando vi el tajo que daba se me pasaron. Pena de no llevar discos de 288, así si que hubiese sido fácil.
