Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Errores en aire acondicionado, adjunto log vagcom.
    Avatar de nyasko
    Nº de Usuario: 14473
    03-jun-2012
    madrid
    Cordoba SX TDI AFN 110cv
    Predeterminado Errores en aire acondicionado, adjunto log vagcom.
    Buenas Gente!
    El otro dia, estuve probando y haciendo test con el VAGCOM despues de la distri por si se me habia pasado algo..... y me di cuenta de algo...
    Estuve trasteando con el aire y comprobe que, cuando le doy al aire acondicionado, en ocasiones sale caliente, para que esto deje de hacerlo, tengo que quitar el aire, quitar las posiciones del aireador, y poner la ruleta de frio a caliente y viceversa para que se solucione.
    Segun he leido por el foro, esto se debe a las compuertas de frio / Calor del ibiza, las cuales estan detras del salpicadero, ¿Verdad?
    este es el error que me vuelca el VAGCOM
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
    Control Module Part Number: 6Q1 937 049 B
    Component and/or Version: BORDNETZ-SG. 1S31
    Software Coding: 00012
    Work Shop Code: WSC 06402
    VCID: 3A7CAAC7264C3EEE53-5000
    1 Fault Found:
    00907 - Intervention load Management
    35-00 - -
    Address 09: DTCs cleared
    Address 17: Instruments (6L0 920 801 A)
    19:37:30 Group 003: General
    80.0�C Coolant Temperature
    N/A
    19:37:36 Group 002: General
    219280 km Odometer
    26.0 l Fuel Level
    154 ohms Fuel Sender Resistance
    15.0�C Ambient Temperature
    Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
    VIN: VSSZZZ6LZ2R003447 Mileage: 219280km-136254miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
    Part No: 038 906 019 HQ
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1502
    Coding: 00008
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 6DD6519B2782595686-4A3A
    VSSZZZ6LZ2R003447 SEZ7Z0A1407056
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
    Part No: 6L0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    VCID: 65C629BBFF726116CE-5000
    5 Faults Found:
    00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
    30-00 - Open or Short to Plus
    01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    55-00 - Adaptation Not Successful
    Part No: 6Q1 937 049 B
    Component: BORDNETZ-SG. 1S31
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 06402
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 R
    Component: 05 AIRBAG VW5 0006
    Coding: 22837
    Shop #: WSC 06441
    VCID: 4684CE3762B44A0E27-5072
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
    Part No: 6L0 920 801 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Coding: 00144
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 275A63B3C5FEB3063C-5000
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 1S31
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 70E848EF30B0B4BEAD-5000
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6Q0 423 156 M
    Component: LenkhilfeTRW V210
    Coding: 00111
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 397EB5CB234A35F65A-5000
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 E
    Component: 4x Komfortger�t 0001
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3D76A1DB376209D676-4A3A
    Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
    Component: 4x T�rsteuer.FS KLO 0001
    Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
    Component: 4x T�rsteuer.BF KLO 0001
    1 Fault Found:
    00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
    Part No: 6L0 035 186 C
    Component: seat s04 GRO 6 37
    Coding: 00401
    Shop #: WSC 04941
    VCID: 2C509C9FDC18905ED1-4A9C
    1 Fault Found:
    00853 - Loudspeaker(s); Rear
    36-00 - Open Circuit
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:04)--------------------------Ademas del error en el airbag, que buscare como solucionar ( la anterior dueña me dijo que llevo el coche al taller para que le desactivaran el airbag del acompañante por la niña ).
    He realizado el test del menu del HVAC, basic setting..... pero sigue igual, oigo como se mueven las trampillas pero poco mas.
    Habia unas trampillas detras de la guantera verdad? Esta tarde le echare un ojo
    Un saludo!
    Última edición por nyasko; 31/01/2017 a las 11:46
    En el módulo del clima, te marca avería del sensor de temperatura de salida del evaporador, y del servomotor que regula la trampilla que impide que pase aire del exterior al interior del habitáculo con el botón de recirculación de aire apagado, y que permite el paso de aire con este botón activo. Si falla este servomotor no hay paso de aire correcto y puede provocar el problema que sufres, y que te obliga a hacer la secuencia con la ruleta de temperatura (etc..) y aparte, la avería del sensor, que también influye.
    Con respecto al tema del Airbag, no tiene que ver nada con la película que te contó la dueña anterior del coche. Esa avería indica que la centralita de los Airbag está mal, tiene un fallo interno. Lo más probable es que se arregle con un reset (con Vag-Com no se puede hacer) o cambiar la centralita. Después marca avería de un altavoz trasero y del botón de ventanilla delantero izquierdo.
    P.D: Ese servomotor va detrás de la guantera, no hace falta quitar salpicadero.
