Antes de nada (ya que no lo comentas) has probado a borrar la avería después de cambiar la cerradura?? puedes por favor poner aquí el AutoScan entero una vez que borres averías??
Hola, muy buenas
A raiz de la averia de la cerradura pasajero, compre una nueva en LCARs, y el problema que tenia que no abría desde afuera se solucionó, y me hace todas las funciones de indicación en el fis de puerta abierta, plafon, todo ok, pero al tiempo me di cuenta que al cerrar no parpadean los intermitentes, compre el vag-com ( 15.7.1). y le pase el scan y me dio error en la puerta derecha , la misma que le cambie la cerradura, también observo que no puedo acceder , si están activados las indicaciones abrir o cerrar en el modulo correspondiente del vcds.
pregunto, una vez cambiadas la cerradura, no abra que darlas de alta con el vag-com?
en Gateway
Esto es lo que me sale:
00929 - locking module for central locking front passenger side (f221)
Wednesday,08,June,2016,13:58:26:05031
VCDS Version: Release 15.7.1 Running on Windows 7 x86
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Control Module Part Number: 1T0 959 702 C
Component and/or Version: Tuer-SG 024 2491
Software Coding: 0000176
Work Shop Code: WSC 06441 785 00200
VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C
1 Fault Found:
00106 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side
008 - Implausible Signal
traduciendo:
00929 - Bloqueo de módulos para Cerradura Central; Lado del pasajero delantero (F221)
00929 - Bloqueo de módulos para Cerradura Central; Lado del acompañante (F221): Señal no plausible
Los síntomas posibles
Seguros de puerta no funciona correctamente
Posibles causas
Conectores de cableado / desde / a de bloqueo Módulo para Cerradura Central; Asiento delantero del pasajero (F221) defectuoso
Tensión de alimentación para el bloqueo de módulos para Cerradura Central; Asiento delantero del pasajero (F221) defectuoso
Mecánica cerradura de la puerta son rígidas / parcialmente incautaron
Módulo de bloqueo Cerradura Central; Asiento delantero del pasajero (F221) defectuoso
Soluciones posibles
Control de cableado / Conectores de / a de bloqueo Módulo para Cerradura Central; Lado del pasajero delantero (F221)
Comprobar la tensión de bloqueo Módulo para Cerradura Central; Lado del pasajero delantero (F221)
Compruebe Mecánica de cerradura de puerta / Operación
Compruebe el módulo de bloqueo para bloquear central; Lado del pasajero delantero (F221)
00929 - Bloqueo de módulos para Cerradura Central; Lado del pasajero delantero (F221): Equipado incorrectamente
Posibles causas
instalado incorrecta cerradura de puerta
Soluciones posibles
Compruebe Puerta Número de pieza de bloqueo
si me podeis ayudar estoy perdido, y es la 1ª vez con el vagcom.
Tambien me sale en el modulo confort, que no puedo activar intermitentes al cerrar puertas , cuando antes si funcionaba, logicamente pitido tampoco.
Si me funciona en el coche al abrir destello intermitencia, pero en el vag-com no puedo acceder.
Tamb
duplicado, si el moderador lo puede borrar
gracias
Última edición por airbus340; 09/06/2016 a las 18:47
Hola, si le pase el autoscan, y después de copiar a un txt, hice borrado.
este es el resultado ya borrado
Data version: 20150904
Wednesday,08,June,2016,13:51:58:05031
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: VSSZZZxxxxxxxxxxxx Mileage: 120020km-74576miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LK HW:
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9249
Revision: --H03--- Serial number: SEZ7Z0F3452409
Coding: 0050071
Shop #: WSC 03953 781 71607
VCID: 73E247E312A68FA650-8026
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0004737
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 4088D82F1390643E1D-8014
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 008 0303
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DE258B406A4576EA-803C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003993931
Coding: 81880F2F00041000001D00000000000000007F075C
VCID: 2B529F838A169766D8-807E
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06441
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 H HW: 3C0 909 605 H
Component: R3 AIRBAG VW8 027 2521
Revision: 09027000 Serial number: 003A1P5ERAKT
Coding: 0021043
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1049257C
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME10256052
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6TLLACBQ2
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6TLLUS6G2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 840 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0518
Coding: 0002101
Shop #: WSC 80093 222 69422
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800106307849B
Coding: 3D3F03C0070202
VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0518
Shop #: WSC 00137 211 56823
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2491
Coding: 0000176
VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336287E35226CFA690-8066
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19C000BC090005054C4F863004CC
VCID: 79FE75CB30CAF5F61A-802C
Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000176
2 Faults Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186
Component: Radio BVX 0017
Coding: 0042400
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 G
Component: Tuer-SG 021 2420
Coding: 0000144
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 G
Coding: 0000144
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H21 0060
Revision: 00000001 Serial number: 00000000406077
Coding: 0000555
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
1 Fault Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 129
Mileage: 119382 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:47:49
El telefono ya no da problemas, tambien hice borrado
Última edición por airbus340; 12/06/2016 a las 14:14
Te marca avería de la cerradura de la puerta del acompañante, con señal no plausible, y avería en el sistema encargado de avisar que está abierto o no el cierre, en la propia cerradura. Por este mismo motivo, al cerrar con el mando los intermitentes no se encienden, al detectar el módulo un problema en una cerradura.
Dices que ahora si te abre el coche desde fuera, que al abrir la puerta si marca en el FIS que se a abierto la puerta, se encienden luces de cortesía del techo (etc..) osea, que funciona todo como debe. El único problema según entiendo, es que tienes registrada esta avería, verdad? funcionando todo correcto, no??
Jcampsa (30/01/2017)
Perdona, que conteste 8 meses despues, se arregló no se como, pero llevo una semana otra vez igual.
fallos tontos, que de verdad que entre esto y la EGR, valla tela.
saludos.
que problema tienes? es que no me he enterado muy bien?
no has respondido a todas las preguntas de codi...
y sobre la EGR que problema tienes?
Buenas tardes.
Se me habia pasado con las prisas
"Dices que ahora si te abre el coche desde fuera, que al abrir la puerta si marca en el FIS que se a abierto la puerta, se encienden luces de cortesía del techo (etc..) osea, que funciona todo como debe. El único problema según entiendo, es que tienes registrada esta avería, verdad? funcionando todo correcto, no??2
Si es así,
aparte del fallo " Faults Found:
no guiñan los intermitentes al cerrar con el mando o con la llave
Decir que cuando me fallo el año pasado puse una cerradura en lado acompañante, de distribución Lcars, y me funciono la cerradura ya abría y cerraba, pero siempre se quedaba con el fallo por vag-com, también fallaba el blink de los intermitentes, pero se arreglo, no se como, pero a vuelto a fallar.Todo funciona bien.
Y en referencia a la EGR tengo el fallo P0401 de insuficiencia de caudal, tengo puesta la chapa de 9mm y limpia EGR y Mariposa, esto tambien lo hice el año pasado y me sale la alarma al año.
Gases de escape acuda a taller
001025 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 128140 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:20:08
Freeze Frame:
RPM: 1554 /min
Speed: 25.0 km/h
Load: 14.1 %
Duty Cycle: 14.6 %
Duty Cycle: 100.2 %
Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 535.0 mg/str
saludos.
Última edición por airbus340; 30/01/2017 a las 20:50
Mientras haya averías registradas de cerraduras, el módulo confort puede inhabilitar el parpadeo de intermitentes al cerrar, como aviso de que hay una avería en el cierre, y para que compruebes bien las puertas, capó y maletero por si no están bien cerrados, por eso no activa intermitentes.
Si todo en el cierre funciona bien, prueba a quitar el borne negativo de batería un mínimo de 2 horas. Esto quita la tontería a la electrónica cuando esta se pone tonta, marcando averías cuando no se tiene ninguna. Pasado ese tiempo, pones el borne y borra averías, y miras si desaparecen.
Con respecto al tema de la EGR, tal vez cuando pusiste la junta de 9mm no diese avería, pero ahora tenga algo de carbonilla la junta, o la EGR y si la marque. Hay veces que tarda en salir la avería por la junta, y otras veces sale al instante. Prueba a quitar la junta, borra averías y miras si se borra y aparece de nuevo.
Buenas, pues voy a hacer le un reset de batería a ver que tal y ya os contare, aunque me dá que la cerradura no da la información y mira que es nueva, pero comprada en LCARS y creo que están saliendo malisimas y no registra que el coche sea SAFE, y creo que por ahí pueden venir los tiros.
Respecto a la EGR todo esta limpio.
Una pregunta podría ser el caudalimetro?, o daria otro tipo de código de averia)
Gracias.
Ese fallo de egr es exactamente lo que dice codi, de hecho yo lo he solucionado ayer mismo, llevaba ya tiempo q cada poco luz, borraba y otra vez, y contaba con q estuviera taponada la junta, y efectivamente tenía un pequeño tropezón de carbonilla tapando el agujero pequeño...
