Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Codigos vagcom necesito una ayudita
    Nº de Usuario: 30216
    16-jun-2014
    zaragoza
    wv jetta 2.0 tdi 140cv mk5
    Predeterminado Codigos vagcom necesito una ayudita
    Hola a todos tengo estos fallos después de instalar el rns510 y una vw bt 7p6035730f con un fis-link os dejo esto por aqui haber si entre todos me aclaró....
    Thursday,02,February,2017,02:55:24:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Chassis Type: 1K (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 75 76
    01-Engine -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    75-Telematics -- Status: Not registered 0001
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 PP HW: 03G 906 021 AN
    Component: R4 2,0L EDC G200SG 4661
    Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0H124O04B
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00916 572 83373
    VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-8029
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
    Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
    Revision: 00H14001
    Coding: 0039554
    Shop #: WSC 00066 000 00000
    VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
    Component: ClimatronicPQ35 130 1213
    Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000000879453
    Coding: E7030E2700041500470A00000F00000000095D035C00010000 0000000000
    VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
    Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 230208 021 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 00066
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RLS 050108 046 0204
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 00066
    1 Fault Found:
    00061 - Footwell Lights
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 14
    Mileage: 61837 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.90 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1PP35M
    Coding: 0012874
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2D650A71F
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME2D6455108
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME127C243A8
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME127C1B057
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
    Component: J0527 051 0100
    Coding: 0003021
    VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0010
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1K0 920 874 B HW: 1K0 920 874 B
    Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 2216
    Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H124O04B
    Coding: 0023103
    Shop #: WSC 00916 572 93827
    VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0052
    Revision: H07 01 Serial number: 060108F1001874
    Coding: E9817F0E4006021002
    Shop #: WSC 00916 572 87992
    VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 94
    Reset counter: 255
    Mileage: 95488 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:20:45
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO 3HL 2216
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
    Component: RNS-MID H10 5274
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L5801082
    Coding: 04000442040000110005
    Shop #: WSC 01324 020 00200
    VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
    Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
    Component: EU West V14 8477
    1 Fault Found:
    03138 - Input AUX IN
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 11
    Mileage: 95488 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 13:40:18
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
    Component: J386 TUER-SG FT 1133
    Revision: 31008001 Serial number: 00000535588126
    Coding: 0000182
    VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
    1 Fault Found:
    00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 52
    Mileage: 61837 km
    Time Indication: 0
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 81900A0001060C7F2D0484057008CFC6F0FC00
    VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 178 A
    Component: Neigungssensor 003 0203
    Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 178 A
    Component: Innenraumueberw.003 0203
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
    Component: J387 TUER-SG BT 1133
    Revision: 31008001 Serial number: 00000040088121
    Coding: 0000438
    2 Faults Found:
    00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 32
    Reset counter: 50
    Mileage: 92031 km
    Time Indication: 0
    00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 52
    Mileage: 61837 km
    Time Indication: 0
    Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
    Part No: 1T0 907 357
    Component: Dynamische LWR 0003
    Coding: 0000003
    VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    1 Fault Found:
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 11
    Mileage: 95488 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 13:40:18
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Component: J388 TUER-SG HL 1120
    Revision: 11006001 Serial number: 00000002727311
    Coding: 0000144
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Component: J389 TUER-SG HR 1120
    Revision: 11006001 Serial number: 00000002771573
    Coding: 0000144
    VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
    Address 75: Telematics
    Cannot be reached
    Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
    Part No: 1K0 919 283 A
    Component: 12 Einparkhilfe 0101
    VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
    Part No SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F
    Component: TELEFON H09 2902
    Revision: 1B001001 Serial number: 00007660350802
    Coding: 0510000100010101
    Shop #: WSC 00049 049 00247
    ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
    ROD: EV_UHVNA.rod
    VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
    1 Fault Found:
    9458195 - Control Module for Cellular Telephone
    B1052 13 [009] - Open Circuit
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 13
    Mileage: 95524 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 06:14:29
    Última edición por javierdli; 04/02/2017 a las 16:20
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Esta mañana codificada la Gateway, el rns y el BT, pero funcionar te tienen que funcionar bien
    16-jun-2014
    zaragoza
    Hola gracias por contestar ya esta arreglado la mayor parte del problema son fallos de las bombillas de led que le puse....... 30 pavos tirados a la calle para eso decian que no daban fallo ......en fin lo que mas me preocupa esta codificar bien la Gateway no hay manera no se como codificarla o que le falta me tiene negro...jajajajaja el fallo que llevo en modulo n75 parece algo relacionado con el fis-lins por lo que he leído pero no estoy seguro 100x100.
    alki dejo esto.............. 2 lectura
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Coding: 0000072
    Cannot be reached
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 00066
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 00066
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 17
    Mileage: 95704 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.60 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Coding: 0012874
    Coding: 0003021
    Coding: 0023103
    1 Faults Found:
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 255
    Mileage: 95704 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:04:43
    Coding: 00000402040000210005
    Coding: 0000182
    Coding: 0000438
    Coding: 0000003
    Coding: 0000144
    Address 72: Door, Rear Right Labels: None
    Part No SW: 1K5 959 704 U HW: 1N0 959 791 G
    Component: J389% TUER(SG HR % 1120
    Revision: 11006051 Serial number: 05000002271573
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 65602 002 00000
    VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
    Cannot be reached
    Coding: 0510000100010110
    ROD: EV_UHVNA.rod
    Última edición por javierdli; 04/02/2017 a las 05:08
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Skoda Rs TFSI Powered by iCanOBD2
    Agradecido 121 veces en 84 mensajes.
    Da de baja el modulo 10 en la gateway.
    16-jun-2014
    zaragoza
    Bueno por fin esto se acaba ........creo jajajaja después de mil vueltas y de comprobar todo y descartar 100 cosas por fin di con problema de gateway era el ( Address 75: Telematics ) faltaba de instalado en gateway por cierto también configure la famosa estrella del volante del mk5 es en modulo n 16 por si a alguien le puede valer de también la re configuración de mi famosa gateway modulo 19 .....gracias a todos por vuestra ayuda ..........mil gracias este es el código de mi modulo nº19 gateway código E9817F0E6006021002 y este para hacer funcionar la estrella del volante del multifunción mk5 código 1º casilla 0003021 2º casilla 00066 3º casilla 000 4º casilla 00000 estos códigos también pueden valer 0002021 y las demás casillas igual estos no los probé pero los dejo por aquí 0000332 y las demás casillas igual espero haber podido ayudar a alguien
    por aki dejo esto .........mañana lo volveré a comprobar 3 lectura
    77
    VIN:
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    75-Telematics -- Status: OK 0000
    Coding: 0000072
    Revision: 00H14001
    Coding: 0039554
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 00066
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 00066
    1 Fault Found:
    012 - Electrical Fault in Circuit <<<<<<<<fallo bombilla de led
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 95741 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.55 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Coding: 0012874
    Coding: 0003021
    Coding: 0023103
    Coding: E9817F0E6006021002 <<<<<<<<<< ERA UN 6 VEZ DE UN 4.
    Coding: 00000002040000210005
    Coding: 0000182
    Coding: 0000438
    Coding: 0000003
    Coding: 0000144
    Coding: 0000144
    Cannot be reached
    ROD: EV_UHVNA.rod
    Última edición por javierdli; 04/02/2017 a las 16:43
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a javierdli por Este Mensaje:
    codi31 (10/02/2017), Ppito (21/06/2017)
