Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Codificar modulo climatronic Golf VI
    La codificación que tiene ese módulo puesta, es circulación normal, es decir, que tú seleccionas manualmente si quieres o no re-circulación, y con el clima apagado, es re-circulación automática, se cierra dicha trampilla para que no entre el aire del exterior.
    Es la codificación correcta y la que debes de llevar (no tocaba nada).
    Evidente, si falla la trampilla, aire vas a notar siempre. Pon el AutoScan y se sigue con la ayuda..
    vdupv (03/02/2017)
  3. #12
    Nº de Usuario: 17757
    28-dic-2012
    llauri (Valencia)
    Golf VI 1.6 TDI CR 105 CV
    Friday,03,February,2017,16:09:36:05031
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
    VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
    Data version: 20150904
    VIN: WVWZZZ1KZAP086776 License Plate:
    Mileage: 193340km-120135mi Repair Order:
    Chassis Type: 1K (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 47 52 55 56
    VIN: WVWZZZ1KZAP086776 Mileage: 193340km-120135miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
    Component: 1,6l R4 CR td H23 5863
    Revision: -------- Serial number: 00000000000000
    Coding: 00114016032400080000
    Shop #: WSC 00028 028 00024
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023B 001005
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_SE36.rod
    VCID: 254669BB24F2A1160E-8070
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
    Component: ESP MK60EC1 H30 0107
    Revision: 00H30001
    Coding: 113B200D092A0000881204EB901F0040310000
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 7AFC6AC7F5CCFEEE13-802E
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 BC HW: 5K0 907 044 BC
    Component: Climatronic H14 0608
    Revision: 00003001
    Coding: 0000000000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
    VCID: 6DD6519BBC82595686-8038
    Address 09: Cent. Elect.
    Cannot be reached
    Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
    Component: PARKHILFE 8K H07 0008
    Revision: -------- Serial number: 12990930803647
    Coding: 100001
    VCID: 3664BEF78154DA8EB7-8062
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
    Component: AirbagVW10 036 0604
    Serial number: 003C2D0HFY8I
    Coding: 00003139
    Shop #: WSC 01383 790 00059
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
    ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
    VCID: 77FA73F3CEDEE3866C-8022
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
    Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
    Serial number: 1E2A404CZZZZZZZZZZZZ
    Crash sensor for side airbag; front passenger side:
    Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
    Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
    Serial number: 2A03544AZZZZZZZZZZZZ
    Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
    Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
    Serial number: 2E114123ZZZZZZZZZZZZ
    Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
    Component: S.Sens.Beif.H --- ----
    Serial number: 32214204ZZZZZZZZZZZZ
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
    Component: J0527 056 0111
    Coding: 0000532
    VCID: 78F870CF0BC0ECFE65-802C
    Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
    Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
    Coding: 00000226
    Shop #: WSC 00000
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 5K0 920 870 G HW: 5K0 920 870 G
    Component: KOMBI H03 0305
    Coding: 170F00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 316E8DEB603AFDB6E2-8064
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0111
    Revision: H07 01 Serial number: 021109F1001953
    Coding: E9A11F06500212000000
    VCID: 69DE258B406A4576EA-803C
    1 Fault Found:
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 159
    Mileage: 193220 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.21
    Time: 12:38:50
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H03 0305
    Serial number:
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
    Revision: A1001003 Serial number: 7667650095
    Coding: 010000
    VCID: 26446EB751F4AA0E07-8072
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
    Component: RNS-MID H04 2680
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J5320056
    Coding: 04000442040000A10020
    Shop #: WSC 05314 123 12345
    VCID: 2E5496977904E24EFF-807A
    6 Faults Found:
    02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 200
    Mileage: 193104 km
    Time Indication: 0
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 199
    Mileage: 193216 km
    Time Indication: 0
    00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 199
    Mileage: 193216 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 200
    Mileage: 193104 km
    Time Indication: 0
    01523 - Microphone for Telephone (R38)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 195
    Reset counter: 161
    Mileage: 192451 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.10
    Time: 14:04:05
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 201
    Mileage: 193217 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.20
    Time: 18:26:60
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 701 E HW: 5K0 959 701 E
    Component: Tuer-SG 009 2137
    Coding: 0004150
    VCID: 346084FF5728C89E89-8060
    Part No: 1K0 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
    Revision: 00H17000
    VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
    Address 46: Central Conv.
    Cannot be reached
    Address 47: Sound System
    Cannot be reached
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
    Coding: 0004406
    VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
    1 Fault Found:
    00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Component: AFS-Steuergeraet 0142
    Revision: 00H04000 Serial number:
    Coding: 1442908
    Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
    Coding: 00000022
    Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
    Coding: 00000022
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    6 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 200
    Mileage: 193104 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 199
    Mileage: 193216 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 199
    Mileage: 193216 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 200
    Mileage: 193104 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 161
    Mileage: 192451 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.10
    Time: 14:04:05
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 201
    Mileage: 193217 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.20
    Time: 18:26:60
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:49)--------------------------
  4. #13
    Averías hay registradas, pero ninguna referentes al clima (qué raro..) prueba a hacer un test a las trampillas y un ajuste básico a ver si así se arregla el problema. Una pregunta:
    Tú ese aire que dices notar que entra, lo notas siempre? o sólo a una velocidad elevada? la trampilla que dices oír, siempre va sonando o sólo cuando apagas el clima o conectas la re-circulación, y después deja de sonar?
  5. #14
    28-dic-2012
    llauri (Valencia)
    He intentado hacer un test pero sin exito, no me sale ningin error pero no realiza nada, lo que es la trampilla funciona porque cuando le doy al boton abre y cierra correctamente, el tema esta que con el clima apagado no hay manera que se quede cerrada, el aire con que vayas a 30km/h ya notas que entra.
  6. #15
    Te dije de hacer un test a las trampillas y luego un ajuste básico. Cómo que no hace nada el test?? no se ponía la unidad del clima en funcionamiento mostrando en la pantalla todos los números y posiciones y salía aire por todas las rejillas?? porque debería hacerlo. Explica cómo hiciste ese test y dónde entraste por favor.
    la trampilla que dices oír, siempre va sonando? o sólo cuando apagas el clima o conectas la re-circulación, y después deja de sonar? contesta a todas las preguntas.
  7. #16
    28-dic-2012
    llauri (Valencia)
    hola codi, haber el clima funciona perfectamente, no tiene averías, la trampilla aunque la lleves cerrada con el clima en marcha, cuando lo apagas se escucha como la trampilla se abre, con lo que cuando vas a una velocidad te entra aire, solo preguntaba si se podía codificar, entiendo que vendrá de fabrica así y no seré el único que le pase, si alguien mas con un golf vi pudiera decirlo se lo agradecería.
    Referente al test, le daba a start y no hacia nada, no se si es porque estaba el clima en funcionamiento, esta tarde volveré a probar con el clima apagado.
  8. #17
    El test a las trampillas del clima se hace con motor apagado (y contacto puesto) y con la unidad del clima apagada (Off en la pantalla) nunca con motor arrancado y clima encendido compañero. Y no, no viene así de fabrica. Nadie debe de notar frío dentro de su coche, para eso existen las trampillas. Te he preguntado si una vez que apagas el clima, notas si la trampilla se está abriendo o cerrando continuamente, o sólo la notas moverse al apagar el clima. Y si con clima apagado, se sigue oyendo dicha trampilla o no se oye.
    Porque lo mismo la oyes cerrarse al apagar el clima, porque es lo que debe de hacer. Esa trampilla se cierra de manera automática al apagar el clima compañero. Al cerrarse, se oye moverse, de ahí que a lo mejor creas que se abre cuando en verdad se está cerrando (con ruido) pero se está cerrando. Por eso necesito que me contestes a lo que te remarco en rojo compañero, y hagas el test correctamente y el ajuste básico después (importante esto último).
  9. #18
    28-dic-2012
    llauri (Valencia)
    Con la recirculacion cerrada cuando apago el clima, escucho que se abre, en cambio si cuando apago el clima la tengo abierta no escucho que se cierra, con lo que deduzco que se queda sienpre abierta al apagarse el clima, solo se escucha una vez.
    acabo de hacer el test y el ajuste basico, me ha salido todo ok, pero sigue quedandose abierta al apagar el clima
  10. #19
    Pues sólo te queda acceder hasta dicha trampilla, ver en qué posición se queda al poner el clima, al apagar el clima, al poner re-circulación, al quitar la re-circulación y ya decidir si comprar otro servomotor, arreglar el que tienes, o qué hacer, pero desmontar te va a tocar hacerlo. Esto, o pasar frío, tú elijes. Salu2
    P.D: Ese servomotor "suele" estar detrás de la guantera.-
  11. #20
    28-dic-2012
    llauri (Valencia)
    vale, le echare un vistazo cuando tengo un ratillo. gracias
