Puede que el termostato nuevo este averiado, no es la primera vez q pasa
Hace un mes volviendo de un viaje de placer note que la aguja de temperatura bailaba. Como eran dias de mucho frio, no le di importancia durante unos dias pero luego al notar que apenas me cogia temperatura decidi llevarlo a un taller de confianza ya que el conce me dijo no me preocupara, era normal.
El tema es que me pasaron el vag-com y daba fallo. Me comento el mecanico que era seguro el termostato mecanico. Me lo han cambiado y el coche le cuesta coger temperatura. No me baila tanto la aguja pero en el momento que llaneo y bajo una rampa, la dichosa aguja se mueve.
Yo no lo veo normal pero me dicen es asi. (Me han clavado un curioso dinero en la reparacion)
Alguien le ha pasado lo mismo?
Soluciones?
Me pasó lo mismo, le cambié sensor y termostato y siguió igual, hoy en día parece que se ha solucionado "solo"
Mira si el termostato sea original, hay veces que los "piratas" tienen otra apertura a menos temperatura.
Si la aguja del cuadro actúa como si estuviera loca, y se ve moverse la misma de forma brusca, apunta claramente a sensor de temperatura del anticongelante. Si por el contrario la aguja sube a 90º y de ahí se baja lentamente a 80º y baja lenta a 70º y sube lenta a 90º (etc..) apunta a termostato. Qué avería marcó la diagnosis? no lo has comentado..
No te puedo decir ya que no estaba presente. Es mecanico de confianza.
Me dijo era casi seguro el termostato mecanico, que lo cambiara. Que el fallo era claro y que lo demas (sensor etc) descartado casi seguro.
Le he dicho que me cambie el sensor y si sigue igual pues lo mismo es tema de cuadro pero me extraña la verdad.
Antes de cambiar el termostato la aguja se movia de forma brusca, tanto que incluso me ha llegado hasta menos de 45º. Ahora se mueve con mas lentitud pero sigue subiendo o bajando dependiendo del tramo. Ayer por la tarde por ej. se clavo en 90 y no se movio. Le cuesta coger temperatura y lo hace si sales a carretera y le pisas.
Apunta ser termostato, además, como te han pasado el vagcom seguro que han mirado el sensor temperatura anticongelante pa ver si muestra bien la temperatura( al menos eso aria yo ). Espera más opiniones pero creo que toca ir a pedir garantía.
PD. Lo s VW no se suelen mover de 90 grados la aguja, a si que por mucho que te digan; No, no es normal que haya cambios...
Es una forma de hablar. Me refiero a que vienes del Conce Oficial donde te dicen todo esta ok, que es normal por las temperaturas aun siendo diesel. te vas con la mosca detras de la oreja y se lo llevas al taller del barrio de ese mecanico que solo recurres a el cuando tienes un marron y te dice es el termostato. Al menos la criatura se ha preocupado en el Conce, tiempo perdido y gracias que no me han cobrado nada ...
Gracias, yo tambien espero el sensor lo solucione.
Me parece a mi que es el ultimo VAG que me compro ...
