Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Distribucion Audi A2 1.6FSI
    Predeterminado Distribucion Audi A2 1.6FSI
    Distribucion Audi A2:
    la semana pasada mi padre me comenta que el coche anda poco, y que le consume algo de agua
    Sin ningun fallo registrado en diagnosis
    Ajuste basico de la mariposa, de la EGR, de las mariposas de admision, de la distribucion variable, todo lo hace perfecto... despues de romperme la cabeza, y tras consultar con un amigo que sigue trabajando en el conce donde estuve, me dice, que una vez les pasó lo mismo en un A3 FSI, y despues de cambiarle lo imposible y mas, resulta que la distribucion estaba fuera de punto, asi que me dice que es lo unico que se le ocurre, que mire si las mariposas tumble de la admision no quedan atrapadas y la presion de la bomba de alta (improbable pues en altas iba bastante mejor), y sino la distribucion
    Al abrir la tapa se ven correas diferentes, una OEM y otra sin marca, con lo que sospecho que al coche, que tenía marcado como hecho el ultimo cambio de distribucion a los 100.000 Km ( ahora tiene 195.000 ) se le cambió la correa larga y pasaron de la interior... por lo visto despues, creo que de la bomba de agua tambien "pasaron"
    Calamos la distribucion, tiene una marca en la polea del cigüeñal, y luego sus agujeros en las poleas para el útil...quien dice util dice broca, XD
    Y.. sorpresa! la correa grande está bien pero la pequeña que une los árboles está fuera de punto
    El tensor no tensa, y está fuera de su marca, no ha llegado a saltar ningun diente pero los árboles de levas están fuera de punto
    Calzamos el motor
    Desmonto el soporte motor y primera sorpresa dos! ( el de la izquierda y el central ) de los tornillos están pasados y con un montón de fijador de roscas
    Mirando la perdida de agua comentada, se ven manchas en el carter, asi que mirarndo por detrás se ve que pierde por la bomba:
    Asi que Kit de distribucion nuevo y bomba
    Volvemos a calar con los agujeros de las poleas de los árboles de levas, y con la marca de la polea del cigüeñal.
    Ahora hay que sacar el tornillo del cigüeñal para poder sacar la polea y la carcasa
    Comentar que la ref del tornillo ha cambiado y el viejo es de doce caras de 18 y el nuevo es igualmente de doce caras pero de 21 y que lleva bastante mas apriete:
    el viejo son 90Nm + 90º
    el nuevo son 150NM + 180º
    para sacarlo, desde el frente del coche, aguantando la llave de bloqueo con el pie y tirando de la llave acodada, cuesta un poco pero sale
    sacamos la carcasa y ya se ve la perdida de la bomba
    Volvemos a comprobar el calado, en el piñon lleva un diente achatado por el interior que hay que alinear con la carcasa de la bomba de aceite del carter
    Al piñon hay que meterle una tuerca o algo para poder volver a apretarlo un poco y que no se salga y gire loco
    sacamos los tensores viejos y las correas, simplemente al aflojarlos ya se destensan
    sacamos la bomba
    lijamos y limpiamos bien la superficie para la bomba nueva, mojamos la junta con un poco de anticongelante para que no se retuerza al montarla
    Empezamos montando la correa pequeña y tensando, el tensor tensa con un allen en contra de las agujas del reloj, y se aprieta el tornillo del tensor para dejarlo fijo
    Montamos los rodillos quia, la correa grande, empezando hacia la derecha desde la bomba de agua, tensor,piñón, rodillo,arbol de levas y rodillo guia izquierdo finalmente
    tensamos, el tensor tiene una flechita que tiene que quedar entre las pestañas pequeñas y se aprieta su tornillo para dejarlo fijo
    Se le da dos vueltas de cigüeñal y se comprueba que sigue en las marcas
    Se saca el tornillo viejo del cigüeñal, se monta la polea y se aprieta el tornillo nuevo,aguantando la polea con la llave de bloqueo, que es lo que mas me costó, ésta vez aguantando la llave de bloqueo con los brazos y empujando la dinamometrica con el pie, lo siento no tengo fotos, XD la postura era de circo
    Aprovechando se saca colector y se miran las mariposas y las valvulas
    Estos motores de inyeccion directa generan mucha carbonilla
    Están sucias, pero no lo suficiente como para que compense levantar culata para limpiarlas y el dinero en material que ello supone, de tornillos, juntas, etc
  2. Los Siguientes 5 Usuarios Agradecieron a zx10 por Este Mensaje:
    Domingo (28/12/2014), jmageitos (28/12/2014), JoeDalton (28/12/2014), Joly (13/08/2017), José R (28/12/2014)
  3. #2
    Manual y pares apriete:
  4. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a zx10 por Este Mensaje:
    Domingo (28/12/2014), Joly (13/08/2017), José R (28/12/2014)
  5. #3
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Muy bueno. Te lo agradezco
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  6. #4
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Muy buen brico.
    Se ha solucionado el problema de la falta de potencia?
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    zx10 (28/12/2014)
  8. #5
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 445 veces en 359 mensajes.
    cada vez que veo hacer un trabajo sin elevador me viene a la cabeza las veces que hay que agacharse y levantarse para llevar a cabo las reparaciones........en cuanto a los tornillos pasados es muy típico usar la neumática para apretarlos.
    un saludo
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    zx10 (28/12/2014)
  10. #6
    Muy buen brico.
    Si al 100%
    Queda algun pequeño problema de irregularidad al subir de vueltas entre 2.000 y 3.000, pero eso es imposible de solucionar sin desmontar culata y limpiar todas las valvulas.
    Estos motores necesitan una entrada de aire poco menos que perfecta para que la turbulencia sea perfecta y la combustion idónea.
    En esas rpm a baja y media carga funciona en modo estratificado y es donde hay mas problemas...incluso salió aún en 2008 una TPI para los Fsi para actualizar software y anular el modo de funcionamiento estratificado y dejar solo el homogéneo normal.
    Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
  11. #7
    un saludo
    Este tiene bastante hueco para la distri, se ve muy bien por el lateral.
    El soporte desgraciadamente si...las pistolas hacen mucho daño.. ya he visto algun campeon apretar el tornillo del vástago del amortiguador con ella....el vástago (como el tornillo suele ser autoblocante y va duro) se pone a girar y se revienta el retén por el rozamiento y despues el amortiguadir pierde aceite...
    el lunes me llega el soporte nuevo 56€ y los tres tornillos.
  12. #8
    Nº de Usuario: 59544
    24-oct-2016
    Sevilla
    Rover Mini Cooper mpi, BMW 530d e61, Audi A2 1.6 FSi (BAD)
    Buenas tardes, zx10. He intentado mandarte un mensaje privado pero aun no puedo. Queria preguntarte algunas dudas que tengo sobre mi A2 fsi, ¿me podrias ayudar por aqui o si quieres y no te importa, te paso mi numero?
    Muchisimas gracias.
  13. #9
    Cita Iniciado por Viro Ver Mensaje
    Muchisimas gracias.
    Mejor por el foro
    Para eso están, para compartir la info y si alguien viene un tiempo después poder encontrar quizás respuesta a sus dudas
    Pon un post en el lugar correspondiente, que seguro que alguien más que yo, que hay compañeros que saben mucho más, te echa una mano gustosamente
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Joly (13/08/2017)
  15. #10
    24-oct-2016
    Sevilla
    Muchas gracias. Aqui lo teneis: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
