Resultados 1 al 10 de 21
Tema: "preparacion leon 1.9tdi 110 ahf"
    Nº de Usuario: 59437
    20-oct-2016
    Valdepeñas
    Seat leon 1.9 tdi 110
    Predeterminado "preparacion leon 1.9tdi 110 ahf"
    Buenas noches vaggers! hace unas semanas consulte que merecia realizar,si cambiar mi actual león de 17 años con unas cuantas cosas por reparar o cambiarlo por algún 1.4 tsi o 2.0tdo 170 y muchos foreros me ayudasteis en que mejor que el 1.9...no iba a encontrar.
    Pensando mucho sobre el tema, sobre todo porque es mucho dinero para jugársela en cualquiera de los casos,y en estos tiempos no esta para tirarlo con lo que cuesta sudarlo jajaa pero estoy con la mosca detrás de la oreja de reparar y meterle vidilla a mi león jaja necesito opiniones sin alguien ha preparado algún motor de estos o sabe algo sobre el tema en profundidad.
    Hoy mirando por encima, ademas de que mi coche tiene actualmente 237000km con embrague y turbo de casa, tiene malas manos anteriores y los taques,y seguramente desgaste de árbol de levas que eso me tocaria cambiarlo. Ahora bien,ademas de cambiar árbol de levas y taques,siempre poniéndome en lo peor, tocaria kit de distribución con bomba de agua y motor dejarlo reparado creo que se quedaría bien para meterle mano.
    Lo primero que podría comenzar es con un down pipe y silencioso vaciado o algo asi,no quiero mucha tinta jajaja y seguir con una reprogramación y si es en banco mucho mejor. Al subir caballos y que discos y pastillas me va a tocar ya mismo,podria cambiar discos por algunos rayados y buenas pastillas acompañados de latiguillos metálicos y liquido nuevo. Turbo de casa...lo mismo cascaria y claro no sabría si uno hibridarlo o algo tipo de fr e intercooler,y el embrague que podría montar porque seguro que se me iria...y dejar mi león en algo en condiciones,pero no sabría exactamente que precio mas cercano me saldría algo de eso. Se que seria mucho,pero los tsi y los tdi que miro seria gastarme unos 8-10mil euros mas luegos las tonterías que siempre le queremos meter...no se si alguien me podría informar sobre este tema.
    El embrague puedes dejar hasta que empiece a patinar. Ya le cambiarás y si le cambias ponle bimasa reforzado.
    Respecto al arbol de levas lo suyo sería abrir la tapa de balancines y ver el estado del mismo de todas formas para tu motor no es caro un árbol de levas + taques nuevos (huye de ciertas marcas en el foro se habla: ajusa por ejemplo) y árbol de levas ten cuidado que si es febi es posible que haya salido una partida de árbol de levas malas. Todavía no sabemos si es una partida de febi o el propio recambista hace alguna ''magia negra'' (hablo de recambios silk).
    Respecto a la correa de distribución en tu modelo es relativamente económico y fácil. Tú mismo lo puedes hacer siempre y cuando tengas los útiles y leas al pie de la letra y letra a letra entendiendo todo.
    Respecto a subir caballos tienes una ventaja: en tu modelo es sencillo. ¿Dispones de VagCom?, ¿por qué no le haces una captura a lo que pone en la primera ventana nada más entrar a engine?, hay una partida de AHF que hay que desoldar la ECU mientras que otra partida de AHF no hace falta desoldar y se hace directamente enchufando a puerto OBD. Te lo decimos porque aquí hay mucho espabilado que ''si si, hay que desoldar y eso son 200 euros'' (que bajo mi opinión una repro en un AHF sin desoldar es muy fácil y no pagaría 200 o 300 como piden por ahí muchas empresas de repro que cobran ese precio siendo un AHF al igual que un CR de los últimos siendo éstos más dificiles de leer y escribir la ECU....).
    Respecto a los turbos, tienes otra ventaja, el bloque que tienes es 1.9 al igual que los IB de 130 cv hay turbos de 130 cv relativamente económicos y más ahora que se ven muchos ASZ, AVF, AWX para despiece. También le puedes meter turbos mas gordos tipo 1759vb o incluso 1759vk en tu motor te entra perfectamente.
    Pero no todo va a ser tan bonito, para turbos grandes necesitas puntas de inyectores de más caudal. Obviamente. Y otro intercooler tipo FMIC.
    Hacer todo esto tú mismo y luego reprogramar por un chiptuner reconocido (con buenas referencias claro, que hay mucho que mete repros enlatadas y malos de narices que van presumiendo de ello encima...) lo estimo en 2000-5000 € (depende de si son piezas de desguace o nuevas).
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    hola
    con 4000€ yo creo que lo puedes dejar feten de mantenimiento y una repro adaptada a nuevas toberas, ic, y casi que el turbo del tdi 130. Te pondrías en 180cv-200cv fácil.
    700€ distribucion
    800€ embrague y volante
    400€ repro
    600€ árbol y tacquets
    300€ toberas
    800€ turbo del 130cv
    400€ intercooler frontal
    mas menos.....
    ahora bien , con una repro normal sin mas, te pones en 140cv, .....echa numeros
    Enviado desde MI4 LTE
    Última edición por hevic; 11/02/2017 a las 07:47
    20-oct-2016
    Valdepeñas
    Ostias.. Me habeis terminado de confirmar las ganas de prepararlo ya! Jajaj lo bueno que soy mecánico, todavía principiante jaja solo he trabajado dos años de mecánico lo malo que ahora me he ido a un recambio por tema laboral jefe y demás.. La distribución fue la primera que hice la de mi coche, con ayuda claroz, por eso no tengo mucho problema. Vag com si tengo, si me puedes especificar que es exactamente lo que hay que hacer y demás lo podía probar.
    He víctima la verdad que por ese precio y mis pocas ganas de deshacerme de el.. Se siguen aumentando las ganas de hacer todo eso! Jaja muchas gracias por la ayuda chicos!
    Avatar de Killer_SFC
    Nº de Usuario: 6162
    01-nov-2010
    Sevilla
    Seat Altea 1.9 TDi
    Agradecido 15 veces en 13 mensajes.
    Yo la verdad viendo los años que tiene y los "problemas/desperfectos" que tiene, compraría otro, que eso sí mires que esté en buen estado, aunque el motor 1.9 Tdi es de lo más fiable.
    Cada uno tiene su opinión.
    hola
    700€ distribucion
    400€ repro
    300€ toberas
    mas menos.....
    Bajo mi humilde opinión si rebuscas bien bien te puedes ahorrar el 50% de lo que has puesto, en todo.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Vas a preparar un coche para aumentarle el rendimiento....con piezas usadas o como????? Vamos por lo que dice el compañero, quiere algo fiable, no un monstruo que falle cada dos por tres
    Mira, te pondo los precios en tiendas a las que podemos acceder la mayoría, a muy bajo precio, luego montalas tu o que te las monte alguien....
    -Embrague mas volante LUK bimasa, 465€ piezas ------dije 800€ montada, saca transmisiones y caja de cambios, elevador minimo.....
    -Distribución contitech 170€----dije 700€, descuelga el motor y cambiale el liquido refrigerante, ajusta timing, muchas horas eh
    -Arbol de levas y tackets, 460€ de marca mala....dijie 600.....faltan los tacquets
    -Turbo nuevo tdi 130.... 861€...me he quedado corto
    Y no sigo....donde está la mitad de ahorro de todo??
    Última edición por hevic; 12/02/2017 a las 11:07
    ¿Acaso he dicho piezas usadas?
    Si rebuscas bien puedes sacar un kit sachs por 400 €. Él ha dicho que es mecánico por lo tanto sabrá como cambiar, así que son 400 € y la mano de obra lo pone él. Ahí ya es 50%.
    Luego la distribución se te ha ido el dedo, ni de coña cuesta 700 €, como mucho costará 200 €, ahí va más del 50%, la mano de obra la pone él. Que no se nos olvide los útiles, que peude costar como mucho 70 €?.
    Árbol de levas, te has lucido poniendo AJUSA. Debería estar prohibido mencionar AJUSA. Han salido malísimos de narices. Yo pondría Febi como mínimo o si es mejor original de la casa, pero como va a reprogramar le recomendaría uno cruzado del SDI para tener más par y poder revolucionar más allá de la zona roja de su cuenta rpm, además que no cuesta mucho + taqués (que no tacquets o tackets) de primera marca tipo INA u otro, nada de AJUSA.
    Para que te hagas una idea uno de Febi para un 1.9 PD está en torno 300 € que ya está incluido taqués reforzados, ahí está otro 50% que te dije antes. La mano de obra la pone él mismo que ha comentado que es mecánico. Para retirar el árbol de levas haría falta un útil para sacar el árbol de levas y cubo, se puede fabricar él mismo que puede costar... 10 € como mucho?
    Un turbo bajo mi opinión yo sé cómo está el mío con 204.000 km, es un 1759va y perfectamente puede irle bien a ese coche sin hacerle nada. Sé que en el mercado los hay remanufacturados de algunas empresas fiables y otras no tanto, habrá que valorar si merece la pena comprar nuevo o hibridar uno o comprar uno de desguace, abrir para ver el estado cambiar cartuchos, ejes, llevar a que lo revisen y ajustar tolerancias etc etc, adaptar colector escape (soldar etc), aquí te doy la razón, quizás sea mejor comprar uno nuevo pero tmapoco garantiza que vaya a ir bie,n sin duda puede ser la pieza más cara.
    Un saludo hevic.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    pon los enlaces por favor, de donde compras tu las cosas, seria muy interesante para todos los del foro
    del arbol de levas puse "marca mala", releelo anda
    y de la distribución, a muchos supuestos expertos me gustaria a mi ver cambiandole la distribución a un tdi AHF como el mio, en el suelo tirado, para que luego sepan valorar la mano de obra de los talleres
    vamos, que yo te llevo mi coche y tu por 2000€ me lo transformas en un tdi 180cv, cambiandole todo lo que he puesto yo, con un año de garantia........firmo eh
    Aaayy señor mio, que paciencia.
    Si el San Google es dios y te busca todo... Venga, os voy a dar la comida ya masticada.
    Es ir a Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y escribir, sin esforzarme mucho en buscar (obviamente si se rebusca se consigue precios cojonudos, sino que venga Serggy y lo corrobore, él saca precios cojonudos rebuscando por la red).
    Kit Sachs (a mi me gusta más Sachs que LUK por experiencias que he leido mucho y hablado con colegas) 350 €.
    Kit correa distribución Gates (a mi me gusta más Gates que otras, ya que lleva refuerzo de kevlar pudiendo aumentar en 30.000 km mientras que otras marcas no lleva una capa de kevlar). La bomba de agua le pondría con aspas de metal en vez de plástico. 182 €
    Kit árbol de levas para SDI (solamente si se reprograma, es un árbol de levas cruzado), lleva taqués incluidos, los de febi son reforzados. 358 €
    (Bajo mi opinión está un poco caro, pero si se rebusca se puede acercar a los 300 €, como ya dije antes, los busco rápidamente sin bucear en internet, si se pide directamente a Polonia te ahorras un buen pico).
    Y el turbo pues depende de qué turbo se monte, si se desea hibridar, adaptar, etc, depende de todo. Al no tener referencias qué turbo se desea montar pues puede fluctuar mucho pero sí, 800 € puede parecer poco si se trata de un turbo gordo.
