Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Necesito ayuda
    Cita Iniciado por sweetlife Ver Mensaje
    Ok muchas gracias. Estoy esperando a que whitsnak me mande el 11.11.3 para instarlo
    Mil disculpas. Se me pasó. Te acabo de mandar. Si no recibes miralo en spam o correo no deseado.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    sweetlife (14/02/2017)
  3. #12
    Nº de Usuario: 25129
    13-feb-2014
    Malaga
    Seat Leon
    Buenas tardes.
    Ya tengo el vag gracias a withsnak y he podido hacer auto scan. Salen un huevo de fallos os lo paso:
    Tuesday,14,February,2017,18:57:29:32264
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
    VIN: WVWZZZ1KZ5B06
    00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
    01-Engine -- Status: Malfunction 1010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: Cannot be reached 1100
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
    72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
    7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
    Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6176
    Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0737816
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 00046 412 352256
    VCID: 65CBAF4DAC7AE71
    2 Faults Found:
    18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
    P2185 - 000 - Signal too High - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 46.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.24 V
    Bin. Bits: 00000100
    Temperature: 13.5°C
    Temperature: 13.5°C
    18043 - Powertrain Data Bus
    P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 40.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.24 V
    Bin. Bits: 00000100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 144.0
    Readiness: 0 0 0 1 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0021121
    VCID: 3A712C317544B89
    3 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1K0 907 044 AB
    Component: ClimatronicPQ35 066 0404
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 67D7A5455676F51
    4 Faults Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01316 - ABS Control Module
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
    Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
    Revision: 00029000 Serial number: 00000001288386
    Coding: 01890F0600041800001400001400000000
    Shop #: WSC 00046 412 155648
    VCID: 40855ED91398E29
    Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW350 012 0401
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 00046
    10 Faults Found:
    01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
    012 - Electrical Fault in Circuit
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    00188 - Control Circuit 1; Relay for Supply Voltage Terminal 50
    00187 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 75X
    007 - Short to Ground - Intermittent
    00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
    Component: 01 AIRBAG VW8 023 0700
    Revision: 06023000 Serial number: 00385D0M65L/
    Coding: 0012337
    VCID: 31630B1DA8327B1
    1 Fault Found:
    004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
    Address 16: Steering wheel
    Cannot be reached
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1K0 920 861 B
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
    Coding: 0003103
    Shop #: WSC 10900 264 12980
    VCID: 2855E6799BE83A9
    1 Fault Found:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H09 0110
    Revision: 09 Serial number: 270010492900A1
    Coding: 3D3F0B40070002
    Shop #: WSC 00046 412 712704
    VCID: 2953E37D80E2031
    8 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 97
    Mileage: 137335 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:02
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 97
    Mileage: 137335 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:05
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 137
    Mileage: 137335 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:20:35
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 86
    Reset counter: 97
    Mileage: 150187 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:35:58
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 32
    Reset counter: 97
    Mileage: 150187 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:36:07
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 150195 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:11:19
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 137
    Mileage: 150195 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:14:53
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 150195 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:26:29
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 0814
    No fault code found.
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    Part No: 1K0 959 701 E
    Component: Tuersteuergeraet 09 0153
    Coding: 0000052
    VCID: 30650E19A338729
    Part No: 1K1 909 144 G
    Component: EPS_ZFLS Kl.2 1401
    VCID: 2F670D65BE066D1
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Freeze Frame:
    Mileage: 160 km
    Temperature: 19.0°C
    Voltage: 13.50 V
    Voltage: 13.50 V
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 BL
    Component: 01 KSG 0301
    Coding: 81C802087F2D8505484F06F010
    VCID: 7BFFE9353AFE411
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    5 Faults Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Part No: 1K0 959 702 E
    Coding: 0000052
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 703 C
    Component: Tuersteuergeraet 06 0213
    Coding: 0000016
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 704 C
    Coding: 0000016
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    VCID: 2D5B176DB40A1F1
    1 Fault Found:
  4. #13
    13-feb-2014
    Malaga
    Seat Leon
    este primero es el que he realizado sin borrar los fallos ahora voy a realizar el otro borrando fallos y lo subo en minutos. Esto tiene mala pinta parece centralita de dbajo del volante o la principal no se
  5. #14
    13-feb-2014
    Malaga
    Seat Leon
    este es el vag tras limpiar errores. Sale un poco mas limpio pero los fallos eléctricos siguen ahí.
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Tuesday,14,February,2017,19:19:06:32264
    Chassis Type: 1K0
    VIN: WVWZZZ1KZ5B Mileage: 150190km/93323miles
    01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    Coding: 0000071
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Coding: 0021121
    1 Fault Found:
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 00046
    Coding: 0012337
    Cannot be reached
    Coding: 0003103
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 97
    Mileage: 150195 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 19:18:45
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 97
    Mileage: 150195 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 19:18:45
    Coding: 0000052
    1 Fault Found:
    Coding: 0000052
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Coding: 0000016
    Coding: 0000016
  6. #15
    Menuda ensalada de averías tenías registradas tío (vaya colección). Me voy a centrar en el último AutoScan que es el que tiene las averías borradas y muestra las que son reales, puesto que se han borrado y se han vuelto a registrar. Marca avería del sensor G85 que es el sensor que mide el ángulo y posición del volante, va detrás del mismo. Y por está avería, no tienes lectura en el módulo 016 (Cannot be reached) y por eso no te funciona el claxon (etc..)
    También marca avería en el bus de datos de información y entretenimiento, y que no se puede leer/acceder al módulo de la radio. Esto seguramente se deba a que no llevas la radio de serie. Te aconsejo usar el coche un par de días de manera normal, y pasar de nuevo un AutoScan. Por qué? porque aveces las averías tardan un poco en salir, y así sabremos qué averías en total son reales. Y seguimos con la ayuda. Salu2
  7. #16
    13-feb-2014
    Malaga
    Seat Leon
    Vale voy a usarlo un par De días en trayectosctrayectos cortos porque el problema es que va sin intermitentes y eso es un plan. Y luego le haré otro scanner. Muchas gracias. Tiene toda la pinta del anillo que va bajo el volante.
