Buenas. Me podrías indicar la dirección de la tienda? Tengo un RNS 315
Enviado desde mi ZP980 mediante Tapatalk
Si al meter la sd,te sale en el lateral izquierdo un simbolo de un tarjeta sd puedes cambiar el cid.
Si por el contrario,al meter la sd,en el lateral izquierdo te sale un simbolo usb,no puedes.
No te va a reconocer la sd con los comandos.
Tienes un mp
Última edición por carlos81073; 17/02/2017 a las 15:40
Tanto en el 310 como en el 315 hay que copiar la carpeta de los mapas en la sd.
En el 310 se llama cryptnav y en 315 ahora mismo no lo recuedo.
A mayores en el 310 creamos una carpeta llamada MUSICA para luego una vez cambiado el CID poder meter la música que queramos(tanto en linux como en Windows,es indiferente)
Tanto uno como otro teneis que cambiar el CID para que funciones y a mayores en la sd del 315 bloquearla.
Esta todo en las instrucciones.
emloji (04/10/2017)
La version del firmware no te lo se decir.
En cuanto a los mapas,tendras una versión anterior a la v9 del 315 y por tanto al meter la sd nueva te sustituye los nuevos oor los viejos.
Gracias. En cuanto pueda me pongo con ello
Si me puedes pasar la direccion por MP te lo agradeceria
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
