Resultados 21 al 26 de 26
Tema: Error vagcom 01335
  1. #21
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Agradecido 342 veces en 298 mensajes.
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Hola,
    Yo hace poco tenía el problema de quedarse el coche sin alimentación circulando, se apagaban todas las luces, ,se encendían los testigos del cuadro (freno de mano, dirección asistida y airbag) y sonaban 3 pitidos. Al instante volvia la alimentación. Incluso algún día me quedaba sin dirección asistida. El problema era el cable negativo de la bateria que no hacía contacto.
    En mi opinión en cuanto arregles lo del cableado se te arreglará estos problemas que describo, pero los que tey salen en el vagcom no tienen que ver con eso.
    Si, esos ya no tengo problemas. Ahora solo queda el error del vagcom que no se que puede ser. Lo borro y vuelve a aparecer con lo que eso debe de ser un fallo de verdad y no de batería. Pero el coche ya funciona bien entero.
  2. #22
    Esa avería ya te hemos dicho de que es. Se trata del módulo de control del espejo retrovisor de tu lado. Dice la avería que no hay comunicación con ese módulo que gobierna el espejo retrovisor. Si dices que el espejo funciona bien, y hace bien todas sus funciones, no le daba mayor importancia a esa avería. Y más si como dices, todo funciona bien en el espejo.
    No obstante, puede ser una pirada de pinza de ese módulo. Puedes probar a quitar el borne negativo de batería un mínimo de 2 horas, y pasado ese tiempo lo pones y borra averías, y miras si desaparece. Esto "suele" quitar la tontería a los módulos cuando la electrónica se pone tonta. Por probar, nada pierdes.
    Qué no se borra la avería? tranquilo, aveces con el tiempo se borran solas si todo está bien. Ya me a pasado varias veces esto, y al cabo del tiempo desaparecen ellas solas. Salu2
  3. #23
    26-mar-2013
    zaragoza
    Pero, cuando revise lo del cable, igual se quitó la batería como 2 horas o así, ya que quite la batería y me puse a cambiar el elevalunas trasero y después ya, terminado todo, puse la batería nueva.
    Me raya tener un error le verdad...
    Buscaré hasta encontrar algo.... Que por cierto, no he revisado fusibles, a ver si va a ser eso....
  4. #24
    Tú aseguras que todo en el espejo va bien, no?? todo, todo, verdad?? si fuese un fusible, no todo en el espejo retrovisor funcionaría, o no funcionaría nada directamente de ese espejo (digo yo). No obstante, por si acaso, revisa los fusibles uno a uno (sacando cada uno de su alojamiento y con tester) y a ver si das con la tecla.
    También puedes probar a desarmar el espejo (es fácil) y limpiar las conexiones.
  5. #25
    26-mar-2013
    zaragoza
    Bueno, pues he visto que un intermitente no funcionaba, me he puesto a mirar y tenía un cable de un intermitente roto.
    Lo he cambiado y intermitente ok.
    He cambiado la correa de accesorios, yo creo que no era necesario ya que no está agrietada ni nada por el estilo. He comprobado las poleas, la del alternador va bien, osea, meto el destornillador para bloquear por dentro y la polea puede girar cuando hace tope para un lado (contra agujas del reloj) hacía el otro lado no gira. Creo que esto tenía que ser así creo recordar de cuando la monte, tendrá 2-3 años como mucho.
    No se que puede ser el ruido, ahora si que lo hace bastante menos, pero al cambiar de marcha sigue sonando como un pequeño chirrido si va algo alto de vueltas. El tensor, la polea y el rodillo ese que hace de guía son nuevos. Comentar, que el tensor no trabaja "fino", osea, que se sigue "moviendo" el tensor yo creo que mucho, no es muy exagerado pero lo hace.
    Cuando llegue a casa, que me he dejado el cable, pasaré el vagcom a ver si se ha ido el error ya.
    Los fusibles luego los miro después de comer...
  6. #26
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Estas mezclando cosas y cambiando piezas que nada tienen que ver con el problema que comentas del espejo. Revisa lo que te comenta Codi y si sigue saliendo el fallo pero todo funciona perfectamente, yo no le daba mayor importancia.
