Si esta igual, como esta en garantia que coja y lo lleve al concesionario
Agua....
Ayer conectó el vagcom y al leer la unidad el.codigo es igual que en backup. Sólo hay dos explicaciones, creo. O se ha roto algo o la aplicación de obdeleven ha tocado algo que no sale. Seguiremos investigando.
Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
Bueno, pues después de muchas idas y venidas parece que lo tiene medio encauzado. Le funciona casi todo. Sólo tiene un pequeño bug con unos leds de los intermitentes. Os paso la pregunta que me hace, algo más concreta que la primera, a ver si le podéis hechar un cable a terminar de arreglarlo:
Que tipo de bombillas led llevanen en estos canales de los pilotos traserosHola, alguien que tenga pilotos led traseros en un golf , me podría decir que tiene configurado en los siguientes canales, para el tipo de luz:
(1)-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20: Que numero aplica de la tabla inferior?
(1)-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21: Que numero aplica de la tabla inferior?
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23: Que numero aplica de la tabla inferior?
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24: Que numero aplica de la tabla inferior?
1 - LED Diurna con Alimentación por Modulo
2 - LED low ………….
3 - XENÓN Luz Cruce
4 - LED Luz de Día (DRL)
5 - LED Luz de Cruce
6 - LED Modulo
7 - Reservado
8 - Incandescente / Halógeno General 12W
9 - Incandescente / Halógeno General 27W y H15
10 - Luces General
11 - Luz Cruce
12 - Intermitente
13 - Luz de Freno
14 - Luz de Freno en Combinado Intermitente
15 - Incandescente / Halógeno General 6W y H6W
16 - 2 x 3W
17 - 4 x 3W
18 - 2 x 5W
19 - 3 x 5W
20 - 4 x 5W
21 - 2 x 13W Intermitente
22 - 2 x 16W Intermitente
23 - Luces General
24 - 2 x 5W KZL + LED Posición Lateral
25 - Luces General Interior o Exterior
32 - LED General 12W
33 - LED Modulo Intermitente
34 - LED Luz de Freno
35 - LED Luz de Freno en Combinado Intermitente
36 - LED Baja Potencia
37 - LED General 12W
38 - LED Intermitente
39 - LED Luz de Freno
40 - LED General
41 - LED Baja Potencia
42 - LED Tercera Luz de Freno
43 - LED General
39 - LED Luz Reposapiés / Luz Interior
45 - LED General 6W
46 - LED Baja Potencia
Saludos a todos, y mil gracias.
Hola yo soy el que tiene este problema; se me han desconfigurado estos canales de los pilotos led traseros:
2 - LED low ………….
3 - XENÓN Luz Cruce
6 - LED Modulo
7 - Reservado
10 - Luces General
11 - Luz Cruce
12 - Intermitente
13 - Luz de Freno
16 - 2 x 3W
17 - 4 x 3W
18 - 2 x 5W
19 - 3 x 5W
20 - 4 x 5W
23 - Luces General
40 - LED General
43 - LED General
45 - LED General 6W
No se cual habia anteriormente, cuando hago scan con el vagcom no da problemas, todo parece estar bien, y el codigo de esta centralita es el correcto, cuando entro y veo el codigo de esta centralita es igual al que tenia de origen, y cuando voy a adptaciones y miri el canal que configura que tipo de luz lleva y lo cambio no cambia el codigo, cuando haces una adaptacion el codigo no cambia esto es normal????
Gracias.
es un golf VII con pilotos led traseros.
Bueno, pues todo resuelto. Con vagcom parece que las adaptaciones tienen más detalle que en obdeleven. En el segundo sólo te pone como lo tenías antes y después, pero el vagcom te destripa el canal y lo puedes ver por dentro (o eso me dice).
Visto lo visto, las app del obdeleven hay que cogerlas con pinzas. Mejor usar sólo el coding. Y las adaptaciones, pues casi que mejor con vagcom también,que da mayor detalle.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
