Duda con respecto al seguro. (Ayuda)
Buenas, el viernes 24 me saque el seguro del coche con la empresa Mapfre, con la **** mala suerte de que hoy aparcando le he dado a un coche, creeis que si doy parte me lo cubre el seguro? entiendo que si porque la poliza la tengo desde este viernes... he empezado con mal pie pero bueno..
Hola vagidas123, parte al seguro tendrás que dar, porque me imagino que el otro coche tendrá daños.
Dicho esto, si tu coche tiene seguro a todo riesgo, este tendrá que cubrirte los daños propios y los que causes a terceros, y si lo tienes "a terceros", sólo cubrirá los daños del contrario.
Salu2
abres dos hilos para tratar el mismo problema y luego quitas informacion del primer hilo que has abierto??
no lo entiendo
Si no recuerdo mal en el otro hilo que has puesto decias que te habian dado un golpe y el conductor se habia dado a la fuga y aqui dices que le has dado tu?
Última edición por cuello; 26/02/2017 a las 20:58
Ayuda alguien me puede decir como hacer cuando pongo la marcha hacia detrás pero bien por la cámara trasera pero se el lado derecho en el izquierdo y viceversa q puedo hacer para q se vea bien
