Mando espejos electricos
He cambiado el mando de espejos eléctricos y calefactables de mi Passat 3c 2007 por uno cromado. El problema es que al ponerlo en la funcion calefactor lo que hace es plegarlos y cuando lo pongo en plegado no hace nada, ni los calienta. Dan error en vag
943
Creía que era sustituir uno por otro y listo.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
La conexión que lleva es la de la foto, entiendo que abría que cambiar dos cables de posición, alguien me podría decir cuales?
Y como abrir el conector?
Última edición por adolfogo; 28/02/2017 a las 14:45
Using Tapatalk
Bueno, he conseguido abrir el conector a presión, forzando un poco con un destornillador pequeño.
Ahora no consigo q funcionen correctamente. 1° he intercambiado los dos de la derecha gris y gris amarillo y nada. Luego he intercambiado el gris por el amarillo y se cierran los espejos en la posición que corresponde, pero no funciona la función de control l y r de los espejos.
Este es el que he comprado por eBay que dicen que vale.
Esta es la referencia
oem
Esta se ve mejor, si me pudierais echar un cable?
Por cierto en el pin 4 no hay ningún cable conectado solo lleva 5
Por
Última edición por adolfogo; 01/03/2017 a las 19:15
Using Tapatalk
