Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Falta tornillo en colector adminion
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    En todo caso te subirá el consumo porque el coche pesará más... También puedes probar a poner un sanpancracio
    Pídeme un sanpancracio de esos que bajan el consumo. A mi también me vendría bien.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a damonzito Por Este Mensaje:
    jeopardize (06/03/2017)
  3. #12
    hombre.....quizas algun silbido-vibracion,lo que debes pensar es porque le falta,quien a desmontado el tema.
  4. #13
    Avatar de Xabalbas
    Nº de Usuario: 46679
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Agradecido 56 veces en 50 mensajes.
    Jajajaja. He visto un vídeo de ro-des y cuenta que si hay una fisura o la junta no está cerrada completamente, aumenta el consumo y es un fallo muy difícil de encontrar. En mi caso , faltaba un tornillo en la parte superior derecha. Teniendo el consumo por las nubes como lo tengo yo , me gustaría pensar que es eso, ya que por poder , ya veis que puede serlo.
  5. #14
    Por poder claro que puede, pero si después de tanto tiempo con el consumo elevado viene de ahí ya te digo yo que se escucharía tragar aire a mares, por no hablar de que te saldría fallo en la diagnosis.
  6. #15
    Avatar de becker
    Nº de Usuario: 17819
    01-ene-2013
    Navarra
    Toledo AFN
    Agradecido 117 veces en 113 mensajes.
    Y como es posible que falte un tornillo en el colector??? No se habrá partido la cabeza y quedará la rosca dentro? Espero que no.
    Toledo Magnus 1.9 TDi AFN 335.445 Km.
  7. #16
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Cita Iniciado por becker Ver Mensaje
    Que va. Falta el tornillo. No hay nada dentro porque ya he probado a meter el tornillo de al lado. Soltarían algo los mecánicos y se les olvidaría ponerlo.
    Yo sulo dejar todos los tornillos en una chapa con iman y nunca se me pierden
  8. #17
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Ya puse el tornillo. No he notado nada. Pero por lo menos me quedo mas tranquilo sabiendo que eso esta bien.
  9. #18
    Avatar de damonzito
    29-ene-2013
    Mallorca
    Controlalo, el tornillo tarda en adaptarse unos días.
    Recalibra la ECU para que sepa que has puesto el tornillo. Adapta los valores del colector..
    Ya verás que en unos días te baja entre 1-2 litros.......
  10. #19
    Cita Iniciado por damonzito Ver Mensaje
    No hace falta mofarse.
    Todos hemos sido novatos y de todo se aprende. El chaval habrá pensado que por escaparse el aire por ahi pueda hacer que aumente el consumo. Un razonamiento sin fundamento pero oye, la esperanza es lo ultimo que se pierde.
    Última edición por Whitsnak; 12/03/2017 a las 03:12
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    teodoro (13/03/2017)
  12. #20
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    La verdad es que no le veo la gracia. Tu andarías sin ese tornillo o sin un tornillo de una rueda?Pues eso.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Xabalbas Por Este Mensaje:
