Hola, si despuès de arrancar todo funciona correctamente, pinta a baterìa en las ûltimas.
Con vagcom puedes ver tanto el porcentaje de carga como la tensiôn.
hola me gustaria comprobar mi alternador y saber si manda la potencia necesaria..es que observo que cuando lo arranco por las mañanas al dar al contacto se ma abren y cierran los espejos y las luces de interior y puertas se encienden cuando arranco..puede ser de la bateria.pero me gustaria saber si el alternador manda la suficiente energia.
Hola
Tambien puedes saber la tension con un multimetro.
Saludos!!
Homenaje Seat Cordoba:
Eso es la batería casi seguro.
Hay un campo en el VAG-COM que se llama "Generator load" que te dice el porcentaje de uso del alternador pero no me acuerdo exactamente que número es.
Eso pienso yo ....pero digo voy a ver si puede que el alternador no le mande suficiente potencía. ..el caso es que cuando arranco se encien de todo....jijji creo que la batería esta llegando a su fin....
Mirar la carga del alternador (canal 012 campo 3)
Mirar el porcentaje de uso del alternador (canal 016 campo 1)
Pero mejor, usar un polímetro.
Muchas gracias. ...
