Página 11 de 13 PrimerPrimer ... 910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 123
Tema: kit Intercooler (FMIC) Especifico
  1. #101
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Barato te salio. Para los 1.9 150 y 160 sale por 1000€. Ami se me quitaron las ganas nada mas ver el precio, por 1000€ compro 3 kits no reforzados de sachs, con su bimasa disco prensa y cojinete. Luego metes una repro suave abajo y a tirar millas.
    Los discos ceramicos son incómodos para el dia a dia sino tienen muelles, si tienen muelles me han comentado que son perfectamente usables.
  2. #102
    Avatar de Pandereta
    Nº de Usuario: 12129
    29-ene-2012
    Barcelona
    Passat 3bg 1.9Tdi, AVF, Higline ,Azul Antracita que tira humo negro.
    Agradecido 74 veces en 70 mensajes.
    Si aproximadamente me salio eso, luego montaje aparte.
    En que empresa o tienda lo miraste ese presupuesto....????
    Pero lo que no entiendo si los 1.9tdi 130,150 y 160... montan disco de 240mm como es que unos aguantan mas par que otros.?? Y despues todos con el kit sachs quedan limitados a 550nm maximo..
    Con una repro suave abajo puede que pases con un embrague oem pero cuando ya te lias con turbos e historias, eso un embrague original no lo aguanta.
    PASSAT 3BG HIGLINE, 1.9 TDI 130CV AVF ( 200cv ) :
  3. #103
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    El presupuesto de 350€ es sacado de ebay. El mismo que compre y monte.
    Quizás cambien la prensa. Al final un kit sachs reforzado es una prensa que "prensa" mas (valga la redundancia) y un disco que aguanta el par sin doblarse o romperse. Pero principalmente es la prensa la que hace que aguante mas, por eso notas el embrague mas duro y brusco ya que tienes que vencer una prensa mas "dura"
    El bimasa es igual.
    Depende de como hagas la repro, si metes un turbo que sopla 2 bar hasta 5000rpm no tienes porque cambiar el embrague. Dejas el resto como una repro con turbo stock y de 4000 a 5000 metes el churro que antes no podías. Mas RPM mas cv. Lo suyo seria cambiarlo para aprovecharlo bien, pero como digo puedes dejarlo todo de serie menos en altas.
    De hecho yo en bajas voy de serie y progresivamente subo hasta llegar a 3000rpm que es donde lo meto todo hasta 4200rpm
  4. #104
    Avatar de Pandereta
    29-ene-2012
    Barcelona
    Y ahora pregunto yo.........
    Si los embragues de tdi 150/60 aguantan algo mas de par que el del 130 porque la prensa hace mas fuerza, no puedes montar prensa del 160 en tu 130 y asi ganarle unos NM mas, casi que podrias llegar a los 190/200cv con ese embrague, mientras que a mi con 170cv ya patinaba. El disco es del mismo tamaño el redto sera igual..??
    El for va mal y modifica el texto.
    Última edición por Pandereta; 01/04/2017 a las 08:23
  5. #105
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Yo siempre he creído que los diámetros varían, pero no me hagas mucho caso.
  6. #106
    Avatar de Pandereta
    29-ene-2012
    Barcelona
    Ahlra acabo de comprobarlo en Oscaro, el Seat leon 1.9 130cv y Seat leon 1.9 150cv, tiene exactamente el mismo disco y prensa , las referencias y diametros son los mismos.
  7. #107
    Avatar de Pandereta
    29-ene-2012
    Barcelona
    Ya esta la electronica terminada..
  8. #108
    Agradecido 2,184 veces en 1,896 mensajes.
    Como va?, tienes grafica de potencia? Y log canales 003 011 y 001?
  9. #109
    Avatar de Pandereta
    29-ene-2012
    Barcelona
    Hola, si tengo grafica. Log de los canales no, ya que no he hecho ninguna lanzada, a sido todo en banco de potencia
    Ahora estoy en Madrid cuando llegue a Barcelona hare algun log. Luego subo la grafica.
    A quedado en 199,1cv y 414,9 nm
    Última edición por Pandereta; 10/04/2017 a las 20:38
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Pandereta Por Este Mensaje:
    jotorresta (11/04/2017)
  11. #110
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por Pandereta Ver Mensaje
    Menudo pepino.
    Habrás notado un cambio brutal.
    A disfrutarlo compañero.
    SEAT CORDOBA TDI
