No quiero decir en este caso. Me imagino que para activar los mapas es necesario ese cid.
Quiero decir en el caso hipotético que quisiera hacer una copia de una SD que ya tienes, poder poner ese mismo Cid y por lo tanto las dos SD serían iguales.
No.
La tarjeta que tu has comprado viene con un CID por defecto.
Lo que tu vas hacer ahora es cambiar ese cid por el que te suministra la tienda.
Ese cid va asociado a los mapas y ese cid nuevo y SOLO ese,es el que va a permitir al Rns310 o rns315 reconocer los mapas.
Igual me he explicado mal.
Mi pregusta es si el proceso que se lleva a cabo para cambiar el cid, es válido para poner cualquier otro cid. No solamente el que nos facilita la tienda.
Ya se que no serviría para nuestros navegadores, pero se podría hacer?
Si.
Este proceso es para cambiar el cid de una tarjeta,independiente que sea para los rns o una PlayStation.
Otra cosa es que las tarjetas que no sran Samsung,puedas cambiarlo.
mcfbcn (08/04/2017)
Hola buenas
me podias pasar la tienda , gracias
Algún alma caritativa podría decirnos a los no legos, ¿que diferencia hay entre las versiones de software?
Ya sé que los mapas se actualizan, pero no sé si hay alguna diferencia en funcionalidad entre las versiones.
S2
Yo no he notado ningún cambio. Habrán metido las carreteras actualizadas y poco más. Un amigo al q le he actualizado a la v9 me dice que el aspecto si que cambia algo pero yo no me percaté del cambio en el mío.
Y al no cambiar el firmware los menús y pantallas de confi siguen igual.
Buenos dias:
- He instalado en modo live en una maquina virtual ubuntu 16.04.02, es normal que me pida contraseña?, acepto con enter, pero debe ser otra. Alguna sugerencia?,
Buenas de nuevo:
- Si en vez del modo live, instalase ubuntu, me pediría contraseña?, a alguien le ha pasado esto? Gracias
