La EGR se puso nueva poco antes de restaurar el motor, aun así se desmontó y se limpió. El caso es que antes de llevarlo a reprogramar en mis primeros pasos con vagcom y con mas pena que gloria pero al final di con ello y puede lograr conexión, semianule la EGR. Variaba el valor e iba comprobando hasta lograr los 300 y así se quedó.
De hecho en la repro dije. No se si será importante o no decirlo pero la egr esta semianulada por vagcom. Y me soltaron un escueto " eso da igual". Ok socio... Pensé
El caso es que por ejemplo al variar o intentar variar los valores corredora según el manual, tampoco varia lo mas mínimo, es lo mismo lo que haga los valores se mantienen fijos. Lo volveré a probar pero intente hacerlo, el jugar con la inyección por tantear y nada. ¿Que solución tiene esto? Ya m estoy rayando con esta gente
