El coche tiene tres contadores. Total, de reportaje y de viaje. Hasta donde yo sé, el único que se reinicia por tiempo es el de viaje (tras dos horas de estar parado, creo). El de reportaje sólo al repostar o cuando lo haces a mano. Abel total sólo a mano.
Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
Ya lo comente anteriormente pero me ha llegado un correo y lo vuelvo a poner por si alguien no lo vio y le hace falta:
Hasta el 30 de junio es posible conseguir un 20 por ciento de descuento aplicable ahora o hasta final de año
Solo es necesario obtener un presupuesto online a través de la Calculadora de Mantenimiento de Volkswagen, accesible en calculatumantenimiento.volkswagen.es
Neumáticos, pastillas de freno, batería, escobillas y líquidos, entre los elementos a revistar antes de partir de viaje
Volkswagen ha puesto en marcha una nueva campaña para ayudar a sus clientes en la planificación sencilla y asequible de la puesta a punto del coche antes de los desplazamientos veraniegos.
Los clientes que soliciten un presupuesto online a través de la Calculadora de Mantenimiento de Volkswagen conseguirán un 20% de descuento que podrán aprovechar tanto en las operaciones de mantenimiento como las de desgaste, algo especialmente relevante en estas fechas en las que el coche se usa de manera intensiva.
Antes de salir de vacaciones, Volkswagen recomienda realizar un chequeo completo del coche, haciendo especial énfasis en una serie de elementos que ayudan a hacer viajes más seguros:
- Neumáticos: Puesto que un neumático nuevo puede frenar hasta un 71% antes que uno desgastado
- Pastillas de freno: Una pieza clave que llega a alcanzar hasta 1000 grados de temperatura, y que en el caso de deteriorarse reduce la capacidad de detención del coche
- Batería: Para evitar problemas con el sistema eléctrico del coche, los sistemas de diagnosis de Volkswagen pueden comprobar si la batería sigue en perfecto estado.
- Escobillas: Su cambio está recomendado cada 30.000 kilómetros o 2 años en función de su uso. Se estima que una escobilla limpiaparabrisas puede llegar a limpiar en 6 meses alrededor de 400 kilómetros de superficie.
- Líquidos limpiaparabrisas, de frenos y aceite.
Obtener el descuento es muy sencillo: el cliente solo tiene que entrar a la Calculadora de Mantenimiento en la página web de Volkswagen calculatumantenimiento.volkswagen.es e introducir algunos datos sobre su vehículo: modelo, kilometraje, fecha de matriculación, tipo de combustible, si tiene cambio automático o si es 4Motion.
Con un solo clic, la página le ofrecerá toda la información sobre las operaciones recomendadas de acuerdo a su Plan de Mantenimiento.. Además, también ofrece la posibilidad de seleccionar las operaciones que tienen que ver con el desgaste habitual de acuerdo a los kilómetros del coche, como por ejemplo, neumáticos, escobillas, pastillas y discos de freno, entre otras, con la opción de añadirlas al presupuesto.
Una vez generado el presupuesto, y para conseguir el descuento que luego podrá utilizar de aquí al 31 de diciembre, el cliente solo tendrá que solicitar una cita online con su Servicio Oficial habitual o enviárselo a su propia dirección de correo electrónico.
Para los que uséis iPhone.
Un manual de @XaGiCo para ver vídeos.
Salu2
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
A mi me pasa lo mismo que a rgs84. El de repostaje se me inicia cada vez que arranco el coche. Llevo asi casi desde el principio y no hay manera de cambiarlo. Ademas el de total se me reinició sobre los 4000km.
Kuldas (06/06/2017)
Pues yo lo voy a llevar a vw no es normal eso.
