Buenas, llevo poco por aquí pero ya he visto 2 coches hacer lo mismo y es el sensor del cigüeñal, justamente hace como dices, en frío perfecto y en caliente nada.
Suert y espero haber ayudado.
Hola amigos,tengo una Alhambra 1.9 TDI 130 cv. del 2005 y desde ayer me está dando problemas cuando tengo que arrancarla en caliente. En frío arranca a la primera,pero cuando se calienta después de haber circulado algunos kilómetros y la paras,hasta que no se enfría no arranca de nuevo.He preguntado en la seat y me dicen que puede ser el rele 109,que puede ser el motor de arranque,la batería. Agradezco si alguien puede orientarme sobre el tema. Gracias.
Largo1973 (21/11/2017)
Lo primero de todo es pasar una diagnosis y a partir de ahí ver que dice. Puede ser el relé 109 si lo llevase, puede ser tema de mapa de inyección y puede ser también del sensor de cigüeñal, yo me voy al relé, cuando es el sensor del cigüeñal acaba arrancando, tarda pero arranca y cuando es del mapa lo mismo , el síntoma es el mismo...
Es el tipico fallo de arranque en caliente, que se repara por repro.
Hasta que no llega a unas revoluciones no inyecta, cambiando batería o arranque se soluciona un tiempo.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Hola, de todas las opciones yo probaria primero el rele.. sobre lo que comenta el compañero @BWF87 de que es el problema de arranque en caliente, estoi casi seguro que a tu motor no le afectaba.
GOLF V 1.9 ARL
Te equivocas amigo, el eje te temperatura se refiere a temperatura de anticongelante, normalmente va de -30° a 100°.
Y la zona que se modifica es de 70° hasta los 100°.
Si fuera como tu dices no tendria sentido modificar ese mapa.
Te doy la razon en que son mapas de arranque para automatico y manual, pero no se porque todo el mundo los dice "arranque en caliente"
Haber si el propietario nos cuenta como le ha ido con el rele.
Última edición por BWF87; 08/06/2017 a las 13:19
Buenas
lo primero pasar VAG-com
y si es el sensor superior del árbol de levas, creo que g47, te lo indicara.
lo de la repro lo ultimo y lo del relé ni idea
Pero repito lo primero pasar VAG Com
