Iniciado por
vdupv
A mi me pasó hace años que se estropearon los cables de positivo de encima de la batería, se ve xq cambia de color las tuercas de los fusibles al morado típico de metal destemplado, se me llegaba a fundir el plástico que lo sujeta, el problema fue que se sulfató entre el cable y el terminal y hasta que dí con ello tarde meses.
Para ver si te pasa esto puedes medir la carga entre masa y el positivo del alternador y si aquí es mayor que entre masa y el plomo de la batería, ahí tienes el problema, si el voltaje es el mismo esa parte debería estar bien...
