Es fallo grave. Revisa los fusibles por si acaso...
Hola a todos, tengo un problema con mi cordoba y es que no le suena el claxon. Mi duda es... si así pasa la itv. Es eximente o fallo leve? un saludo
Fallo grave. No pasa.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. antes de consultar.
jeopardize (22/06/2017), Whitsnak (23/06/2017)
no la pasa... as comprobado si es el anillo de volante o fusibles como te dicen los compañeros?
Cuatro posibilidades: Fusible.
En primera instancia hay que comprobar fusible. Suele ser poco habitual que se rompa pero todo puede ocurrir por sobretensión.
Lo segundo sería localizar la bocina y comprobar si le llega corriente: ¿que no le llega corriente?, pues una de dos: o cableado mal o el pulsador (cuando tocas la bocina) no funciona).
Que le llega corriente y no suena?, bocina para cambiar.
Tengo mis dudas de si pasa o no la ITV.
Que cab... he flipado cuando ha ido solo el Google este... jajaja.
