Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Component: J0644 BEM H12 0550
Revision: 00000000 Serial number: 00000000012167
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: 204F060BF336381EB43-8075
Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 AK
Component: von VA0 390213D014
Coding: 303030393135313035414B56413033393032313344303134
Shop #: WSC 00383 572 88452
1 Fault Found:
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 182320 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.13
Time: 05:11:23
¿Y que tipo de fallos te da?¿se te baja la bateria?
No hay mucha informacion de tu fallo, no se encuentra el codigo de error ni en los manuales VAG ni en la web de RossTech.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., a ver si te haces una idea con lo poco que hay.
S2
Por la descripción, parece un consumo anormal en reposo.
Has instalado algún autoradio, bluetooth o similar?
Si miras los enlaces en google, hay gente que lo ha solucionado cambiando la batería y otros no... :
Hola... pues es un problema importante e intermitente
El día q le apetece no desconecta la electrónica al cerrar y en 15 horas se queda sin batería....
La batería es nueva y está codificada
Y suele ocurrir cuando estoy de viaje.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Puede ser falta de codificación o fallo del kufatec; prueba a desconectarlo, borra errores y vuelve a pasar el scan.
