Lo puedes desconectar y conectar las veces q quieras q no te das ningún problema,y la pantalla se cambia mas o menos bien, es delicado y necesitas un estañador de punta lo mas fina posible
Buenas tardes, me gustaría reparar la pantalla LCD del cuadro de mi Passat es del 2004, se le empiezan a morir pixeles por la temperatura del sol. El cuadro es referencia 3B0 920 849 AX VDO, al desconectarlo del coche para proceder al desmontaje y reparación de la pantalla, ¿tendré algún problema al volver a conectarlo al coche?. Lo reconocerá bien la centralita o habrá problemas de comunicación?.
Ahora en verano resulta casi imposible ver la información durante el día, la pantalla llega a ponerse totalmente roja.
Passat 04 (26/06/2017)
No hay nada q necesite mucho calor, ni pistas anchas ni nada, es solo poner la pista de la pantalla encima de los contactos y apoyar el soldador un segundo. Seguramente con ese te valga, el mio creo q es se 30 jbc con la punta mas fina q hay para ellos y ya es demasiado para este caso
La pista a soldar es similar a esa, es un flexor q como le calientes mucho se rompe
Si no has soldado nunca deberías practicar antes, no es difícil pero hay q coger el hilo...
Date cuenta q tienes unas 30-40 soldaduras en unos 5-6 cm
Con usar estaño te sobra.
Si vas a tener q comprar el soldador es mejor q cojas uno de mínimo 30, lo q comentaban mas arriba, mas q nada x polivalencia en un futuro, el de 15 pa esto te sobra pero pa otras cosas se queda.
Última edición por vdupv; 27/06/2017 a las 00:17
Buenas a todos,la pantalla donde se repara si ha perdido pixeles como decía el compañero? Gracias.
Enviado desde mi RAINBOW 4G mediante Tapatalk
Se cambia directamente
