Hola, mira si te vale....
Saludos desde Portugal
Enviado do meu LG-D620 através de Tapatalk
Un buen brico...de hecho voy a ponerme manos a la obra con la ñapa proximamente. Yo voy a utilizar unos circuitos ya fabricados comprados en ebay....lástima que no se vean las imágenes del brico...¿No hay manera de obtener el brico completo en pdf o algo asi?
Os subo el documento completo con fotos.
Passat Highline 2.0 TDI Hightline 140 CV DSG 6 vel. Negro profundo efecto perla.
kalizoing (06/07/2017)
Bueno...ese sería el brico para fabricar los aros, pero en mi caso yo he comprado los aros fabricados en ebay. Lo que a mi me interesa es un manual para insertar cables y conectar. Me parece que los aros que yo he comprado permiten tener con los mismos leds luz ordinaria, freno e intermitencia. Para ello hay que ajustar algo con el VAG-COM...
Tendrás que ir conectando los cables a la luz de freno, posición e intermitencia del cableado del coche. No hay ningún conector preparado para enchufar y listo.
En mi caso, yo cogí la luz de la matrícula para los míos. En la parte izquierda del maletero, levantando el tapizado hay un conector con un mazo de cables donde puedes probar a conectar todo lo que necesitas. Eso sí no sabría decirte cual es cada conector. Tendrás que ir probando.
Gracias Alberto. Ya estoy en ello...de momento, he logrado adaptar los pilotos y ya estan ubicados los leds en su sitio. Esta tarde he fab
ricado también un mazo de cables para llevar posición, freno e intermitentes a los dos pilotos....voy hechando fotos por lo que, si tengo tiempo, publicaré un paso a paso concienzudo..
Solo añadir que ya estan funcionando perfectamente y que, a pesar de la cantidad de operaciones y partes a desmontar, al final es un brico fácil de hacer y todo funciona a la perfección a la primera...hice muchas fotos de todo el tinglado pero creo que los manuales estan suficientemente claros salvo en el tema del conexionado del conexionado a los pilotos originales que no mlo estaba tanto y lo hice de otra manera...
