Hace igual q con los otros, a mas de 103 (o por ahi) salta la velocidad lenta por lo que barajo dos ideas:
1- Falla el sensor de temperatura, que no creo pq a 90 abre el termostato y marca 90 en el vagcom y en el cuadro. Si es cierto q a 78 en vagcom ya marca 90 en el cuadro y hasta q no llega a 105 en el vagcom no empieza a subir de 90 en el cuadro (y es cuando salta la velocidad lenta del ventilador).
2- Como el circuito tenia bastante mierda, puede que el radiador este algo obstruido y justo donde está el termoconmutador no fluya el agua bien. Y por eso da problemas el termoconmutador, pq hay aire y no trabaja bien.
La opción 2, pese a parecer muy de laboratorio es la que creo que tiene todas las papeletas. O esa o q no se purga bien el circuito impidiendo que el termoconmutador haga su función.
Enviado desde mi SM-G901F mediante Tapatalk
