Me interesa, me quedo.
Yo tengo un MacBook Pro y un iMac 27", el primero del 2011 y el segundo del 2009.
No creo que vuelva a comprar Apple pero sí que me animaría a hacer macintosh.
Hola a todos,
Llevo tiempo con ganas de tener un mac pero el precio me parece desorbitado para lo que es. Indagando por internet encontré la forma de instalarlo en un ordenador "normal y corriente". Digo normal y corriente porque al final se llevan poco a nivel hardware un Mac de Apple con un ordenador Windows.
Las probabilidades de funcionar Macintosh en un pc normal aumentan si la placa base es Gigabyte o Asus, y si el procesador es Intel también tiene bastantes posibilidades de funcionar. La gráfica si es integrada no debe haber problema (al menos en mi caso ha ido todo bien), pero si es Nvidia deberá ser GTX con el número que sea y si es AMD debe ser de los últimos modelos.
Una vez esto solo hay que preparar los archivos como dice aquí Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. No se tarda mucho.
Bien, yo lo he instalado pero tengo algunos problemas y creo que tienen que ver con los drivers.
- El wifi no le encuentro por ninguna parte, y el internet por cable no soy capaz de hacerle funcionar.
- La webcam ahora es un sensor de proximidad, en cuando la tapas con un dedo o te arrimas a ella hace un ruido por los altavoces, aunque esto es lo de menos.
- No me aparece la carga de la batería ni el icono de internet en la especie de barra superior que tiene este sistema operativo.
- Cuando reinicio no arranca ningún S.O. (tengo W10 y Mac OS X en el mismo HDD), tengo que meter el pen usb con la imagen de Mac y entonces ya puedo encender, que por cierto carga enseguida. Se habrá ido el MBR.
A ver si alguien puede arrojarme un poco de luz, por favor.
Última edición por CarlosApellido1; 26/08/2017 a las 16:37
CarlosApellido1 (26/08/2017)
Si no recuerdo mal los sectores de arranque no son iguales.
Prueba a instalar un gestor de arranque y solucionado.
No se cuales valdrían para mac. Se que en linux hay varios muy Buenos.
Por curiosidad, porque quieres mac en una maquina Windows?
Si es solo para probar y trastear te aconsejo que la instales en una maquina virtual. Evitaras Muchos dolores de cabeza.
SEAT CORDOBA TDI
CarlosApellido1 (27/08/2017)
Gracias por responder.
Muy buena opción eso de la máquina virtual.
Tienes razón, los sectores deben ser diferentes porque he reparado el inicio de windows y adiós Mac OS. Seguramente solo se pueda tener Mac OS en un mismo disco duro (o algo estoy haciendo mal).
Es por aprender a manejar estos bichos.
Entonces no tendrás el mas mínimo problema. Asigna 4Gb de ram a la maquina virtual y listo.
Te aconsejo que uses vmware. Va de cine.
Yo empecé a usarlas debido a los conflictos que me generaban los distintos software que uso para programar PLCs. Cada marca lleva su propio protocolo y su propio adaptador. Imaginate el caos de controladores y puertos al tener instalado mogollón de drivers. Cada marca coge un puerto y genera conflictos con otras marcas (Siemens ya era pegarse un tiro directamente). Un caos.
Solución?
Una maquina virtual para cada marca.
Luego comentas que tal va.
SEAT CORDOBA TDI
Entendido.
Está semana iré haciendolo y voy poniendo resultados, tengo que hacer una iso del sistema antes de hacer nada.
Los PLCs son la leche, en mi casa tenemos una pareja porque no llegaba el wifi y van perfecto.
Ahora entiendo porque se te da bien la programación, jeje.
Los PLC me refería a autómatas industriales (programmable logic controller).
Los que tu comentas van de cine. Tengo pendiente de colocar un par en casa. La Wifi es un mojón. A la que te retiras un poco ya ni la huele.
Cuenta como te va. Me has picado la curiosidad con tu prueba.
SEAT CORDOBA TDI
CarlosApellido1 (28/08/2017)
Hombre.
Mac no va igual de bien en virtual que en una partición de disco duro de forma nativa. Yo te animo CarlosApellido1 que sigas buscando opciones quizás los drivers que necesita para hacer funcionar los periféricos no sean compatibles con Mac por el tipo de lenguaje/programación que utiliza.
Sobre PLC para wifis aquí tenemos de Devolo y va muy bien, eso sí, costó una pasta. Tiene dos bandas de 2.4 ghz y 5 ghz. El de 5 ghz tiene más cobertura que incluso el router de Vodafone.
CarlosApellido1 (29/08/2017)
